发射电池正负极接反了会出现的结果
发射电池正负极接反了会出现的结果
fujianshu
fujianshu
发表于 2008-11-17 22:47
正序浏览
我的是futaba4ex,136接收机,72m,发射
电池
用的是3节手机电池串联的,今天不小心把发射机的正负极接反了,打开开关不到2秒马上关掉,然后又接正确了,发现发射机一切正常,可是打舵了,
舵机
没有反映了,以前很好的,现在不行了,请问是不是把晶体弄坏了呀,发射机显示屏一切正常,遥控设置也都可以,谢谢指教
大两轴,这个肯定好玩
2021-07-09
全新飞宇51AP固定翼飞控 608三十公里数传电台
2019-05-22
2019-05-22
300块钱一个 超低价 全新4个TM U11 T Motor U11 KV120
2019-03-31
2019-01-18
动力伞厂家定做的大号遥控动力伞头 14平方左右 7*2米左右
2018-12-16
喷烟植保无人机更新视频
2017-04-11
喷烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟植保无人机测试视频
2017-04-08
futaba T8FG电源接反,现在开机后屏幕亮一秒,然后熄灭 不知道哪里会出问题,能修么
2016-12-06
天行者X8准备选择TM U7kv420电机做动力,17*10折叠桨,6s电池,试试大桨
2016-10-24
fujianshu
fujianshu
发表于 2008-11-18 12:42
我的这个4ex现在一切设置正常,就是不能发射信号
小滕
小滕
发表于 2008-11-18 08:31
以后偶的小心了。。:em16:
lavagrit
lavagrit
发表于 2008-11-18 00:27
:em15: 烧了发射管,。
一般的遥控都是这样哦。
高档的接反没事的。,我的9Z就接反了,没反应,换成正确的就照常使用了
论坛大模友
论坛大模友
发表于 2008-11-17 23:16
一般都是高频模块中某些电子元件烧掉了!!!
194071
高频部分的一个元件烧了,具体不太清楚,不过肯定要送修了。
hsj336
hsj336
发表于 2008-11-17 22:58
不会因为接反了电源把晶体废了,如果那样就好了,我的4VF换锂电接反了结果是烧了发射管和一个小电阻.
fujianshu
fujianshu
发表于 2008-11-17 22:49
好郁闷,我当时买的这套4ex花了880元RMB呀,好着急哦,谢谢指教
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
