查看: 7189|回复: 48
吉林振华出新控了~~~~
发表于 2008-11-19 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
详细资料:
六通道液晶显示遥控设备 TX6H1024 PCM-1024/PPM/FM 发射机: (1)工作电压:9.6V (2)工作电流:约200 mA (3)外型尺寸:179×150×50 mm 发射机功能简介: 1.PCM1024编码,分辨率2US/步。 2.直升机CCPM方式。 3.编码:PPM/PCM双制式 4.ATV 6个通道可分别设置舵机的行程量 5.D/R 副翼;升降舵 双比率大小档功能。 6.REV 6各通道输出正反向设定功能 7.HV-P 悬停螺距微调功能 8.IDLE 油门怠速量切换功能,(3D飞行) 9.HOLD 油门保持功能 10.HV-T 悬停油门调整功能。 11.P-AT 螺距调整功能   12.PARA 参数设定:     可设置 REST恢复出厂设置       DRSW大小档开关 单控/双控选择              ACRO 固定翼模式设定   HELI直升机模式设定  CCPM模式/普通十字盘模式切换              MOD调制模式           PPM/PCM切换   13.REVO 旋转混控功能 14.MODL  模型号切换功能;本机可存储8套模型数据    接收机: (1)工作电压:4.8V-6V (2)工作电流:10 mA(不带负载) (3)外型尺寸:50×30×19mm   (4)重量:13g
发表于 2022-3-15 14:08 | 只看该作者
都2022年了还是FM遥控,太复古了,这是给潜艇用的吗
48
发表于 2022-3-13 00:38 | 只看该作者
2000年左右买了一套两通道的,装在船模上老是偏航,用遥控器上中心微调开关也纠正不过来。后来一直扔那儿了
47
发表于 2021-10-7 19:51 | 只看该作者
这么多年了,吉林振华还没倒吗,,,淘宝店还在卖,不过是卖打窝船了,还有JABO的商标,、
https://shop34681042.taobao.com/category-21146758.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-1269017577.8.71724251CTsKEm&search=y&catName=%B6%E6%BB%FA#bd
46
发表于 2009-6-15 23:30 | 只看该作者
振华 ZH938 我的第一个控  嘿嘿
我初中省了半个学期零花钱才买了一个吉林振华ZH938
其实就是仿造的4VF,电路一摸一样,所以性能其实也是完全一样,只不过元件是人工焊接的。
外壳比较粗糙而已,精度不高。
当时配的舵机就不行了,速度慢,抖动。
后来把正反舵机械开关焊死了后,没有出任何问题。
现在这套设备还在家,有时拿出来通通电,接上现在的舵机,一样用很灵活。
45
发表于 2009-6-15 22:47 | 只看该作者
这也太丑了吧?难道国人的审美就这样了?失望
44
发表于 2009-6-15 20:00 | 只看该作者
新一代抖舵王再战江湖,这么多年了还用这么个破玩意儿糊弄消费者
头像被屏蔽
43
发表于 2009-6-13 11:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
42
发表于 2009-3-6 18:27 | 只看该作者
02年买过一个真话pcm2000,现在很能正常工作,就是距离已经降到100多米了,不明白为什么还是机械微调,存8组数据微调还得现调啊
41
发表于 2009-3-4 01:29 | 只看该作者
不错,样子很稳重,朴实无华的感觉。
发表于 2009-3-3 17:18 | 只看该作者
很多人都说支持这个控,我看谁支持谁就买一台回家试一试,试完后看他还咋说。
发表于 2009-3-3 16:02 | 只看该作者
支持国货,希望出好货
发表于 2009-3-3 11:44 | 只看该作者
支持国货。
发表于 2009-3-2 22:11 | 只看该作者
ZH的PCM还是有特色的,可以关闭发射,舵机不会乱动
我自己做的用单片机的车用有刷电调,当没20ms信号持续时间>1秒,电调关闭输出,电机停
发表于 2009-3-1 19:10 | 只看该作者
支持国货,. 尤其当她还在起步阶段,.
支持国货,给她更多的发展改进机会
发表于 2009-3-1 19:01 | 只看该作者
标价
是条汉子就把价格标出来!!!
发表于 2009-2-27 11:35 | 只看该作者
就怕内部很差~~~~~
发表于 2009-2-27 10:39 | 只看该作者
支持国货,. 尤其当她还在起步阶段,.
支持国货,给她更多的发展改进机会
发表于 2009-2-27 10:21 | 只看该作者
伤心啊
发表于 2009-2-16 18:54 | 只看该作者
支持国货,但国货也要自强,不可以忽悠国人,把产品做精良以后再拿出来,别像以前那样。
