查看: 1061|回复: 14
有什么办法可以把尾管从尾波箱里拔出来
发表于 2008-11-25 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
插得太紧了,怎么也拔不出来,用了工具也是不行,还有办法吗.
发表于 2008-11-28 08:26 | 只看该作者
用一字螺丝刀把那个缝稍翘一下
发表于 2008-11-27 17:07 | 只看该作者
跟着学习了~~~~~~~~
发表于 2008-11-27 13:42 | 只看该作者
以后那颗罗丝记得不能上太紧,上到可以夹紧尾管就行了:em15: 不然象这样真的是有点痛苦的:em12:
发表于 2008-11-27 10:24 | 只看该作者
可以把尾波箱加热`然后一个抓住尾波箱`一个人拿钳子夹紧尾管``应该没问题了``
发表于 2008-11-26 21:28 | 只看该作者
过会儿软了就能拔出来了。:em15: :em15:
把尾巴固定的地方掰开点试试。
发表于 2008-11-26 21:24 | 只看该作者
GL
发表于 2008-11-26 18:42 | 只看该作者
鬆掉螺絲後, 用打火機將接合處加熱, 容易拔出.記得穿上勞工手套,免得灼傷!
发表于 2008-11-25 10:08 | 只看该作者
我的也是,太紧了,换皮带简直是噩梦!
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:55 | 只看该作者
螺丝当然是松掉了啦,我插进去的时候比较,所以现在不管怎么样都不济于事啊.
发表于 2008-11-25 09:44 | 只看该作者
怎么可能,松掉罗斯:em01:
发表于 2008-11-25 09:28 | 只看该作者
把尾波的结合出,就是有裂缝的地方,稍微往开里掰一下
发表于 2008-11-25 09:25 | 只看该作者
使劲拔
发表于 2008-11-25 09:19 | 只看该作者
尾管还有用吗?用一把钳子一把锉刀解决
一把钳子一把锉刀解决,如果这两样东西你还不能解决的话,请打119吧呵呵!
发表于 2008-11-25 09:17 | 只看该作者
尾部有固定螺丝的。。。。
拧开螺丝轻轻一拔就出来了
