ESKY-E020直升机
【电子配备:】
【规格参数:】 | (1)、主旋翼直径:Φ460mm;
(2)、总重量:约410g(含电池);
(3)、机身长:510mm,宽:110mm,高:260mm;
(4)、电机型号:370马达*2pcs;
(5)、装配:RTF;
(6)、发射机:标准四通道发射机(带教练开关);
(7)、混控系统:接收机加三合一控制器;
(8)、伺服器:数字伺服器:重量:7.5g,扭力:≥1.3kg.CM,速度:0.12S/60°
(9)、电池:11.1V 800mAh 锂电池包 |
【产品特点:】 | (1).室外飞行机,抗风能力强;
(2).操作简单,容易飞行,适宜初学者使用;
(3).RTF装配,打开包装,装上电池即可飞行;
(4).含碳纤的塑胶脚架
| | [包装图:] | |
| | 内包装 | 礼品盒 | 外包装 | 2件装一箱 | 保护材料 | 纸托 | 长*宽*高 | 665*315*435mm | 彩盒材料 | 卡纸260# | 毛重 | 6.7kg | 长*宽*高 | 646*300*205mm | 净重 | 6.0kg |
| | 编号 | Kit | 发射机 | 接收机 | 三合一 | 伺服器 | 电池 | 充电器 | 适配器 | 晶体 | EK1H-E020A | Kit | EK2-0404E | EK2-0420 | EK2-0709 | EK2-0508*2 | EK1-0188 | EK2-0851 | 随意 | 随意 |
遥控模型不是玩具
遥控模型不是玩具,会对人身造成伤害,在操作之前请仔细阅读操作手册,在操作中不要接近人群,防止伤害他人,注意自身安全。电池充电远离易燃物品,禁止14岁以下儿童操作。造成事故本公司不负任何责任。
