查看: 2489|回复: 13
紧急求助!!副翼间隔很远这么用一个舵机控制?舵机的安装位置?
发表于 2008-12-3 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位高手老手老鹰菜鸟都来帮帮我啊~~
做了个像真的老式飞机,发现严重问题,副翼相隔的间距太远了啊!
用一只舵机实在想不出来改怎么安装了………………
具体看图:
发表于 2008-12-4 09:39 | 只看该作者
看看
发表于 2008-12-4 09:36 | 只看该作者
呵呵,个个是高手啊....学习了....
发表于 2008-12-4 00:31 | 只看该作者
别改舵机``怕有问题,副翼双舵机一般是用Y线,前提条件是你的飞机不是飞翼之类的!
 楼主| 发表于 2008-12-3 17:10 | 只看该作者
看明白了,谢楼上这位大哥了~~^_^
马上找点自行车的辐条来做嘿嘿
另外“自己改装插线口也能实现的”具体该怎么改线?拆开一个舵机把里面的电机和电位器都反过来装?
发表于 2008-12-3 16:00 | 只看该作者
对了。控要是带设置混控的功能。就不用买混控器了。另外。自己改装插线口也能实现的
发表于 2008-12-3 15:59 | 只看该作者
你的飞机要大的话。钢丝最好稍微粗点。给你画个立体点的。凑合看哈
发表于 2008-12-3 15:58 | 只看该作者
原帖由 贾人 于 2008-12-3 14:18 发表
楼上的大哥啊,你的图看不清楚………………
我感觉你这是不是软操纵了呢?软操纵用在泡沫机翼上不可靠的啊:em22:
也在考虑用两个舵机的,但是用两个舵机毕竟很麻烦的,还要加混控…………
两个舵机用Y线连接到接收机,不用混控,一点都不麻烦。:em15:
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:18 | 只看该作者
发表于 2008-12-3 14:14 | 只看该作者
导管一定要固定牢固,要不活动起来会影响到副翼的动作
发表于 2008-12-3 13:44 | 只看该作者
一个舵机可以用这种方法。不然两个舵机也要弄延长线吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-12-3 13:25 | 只看该作者
还是用两个舵机吧,我最近做的塞斯纳也是那种副翼,离的很远,苦于一个舵机不要弄,最后还是用选择用两个的方案了
发表于 2008-12-3 13:22 | 只看该作者
钢丝加导管。
发表于 2008-12-3 13:06 | 只看该作者
用钢丝引到机身2侧再弯出来连接舵机的拉杆。:em00:
