查看: 797|回复: 6
充电时,有其中一个单片,充来充去还是4.06,求救!
发表于 2008-12-3 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一次充电,前提没有过放过充。其中一个单片,充来充去还是4.06,,另外两个单片都4.2了,,充电器亮绿灯的时候,其中一个还是4.06,同一个充电器充别的电池正常。不知道是什么问题,请高手答下,,
 楼主| 发表于 2008-12-7 15:23 | 只看该作者
现在又正常了
 楼主| 发表于 2008-12-7 15:22 | 只看该作者
原因应该找到。是楼上说的,电池单片不平行性太大,超过充电器平行能力。
这样的原因可能是因为我之前用平行冲延长线。可以其中有一要线接不好,导致有一个单片充不到。
发表于 2008-12-5 08:21 | 只看该作者
是什么充电器? 充其它电池正常吗?
可能是:1 充电器不准 2 电池单片不平衡性太大,超过充电器平衡能力 3 电池有一片不好了
发表于 2008-12-3 21:00 | 只看该作者
原帖由 乐陶陶 于 2008-12-3 20:57 发表
电池的线断了。
电池线断了怎么还能测出电压
发表于 2008-12-3 20:57 | 只看该作者
单充这一片
电池的线断了。
