查看: 778|回复: 4
请教一下电调的问题
发表于 2008-12-6 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的遥控控制电调前后正常,只是舵机没有反应。单独给接受供电舵机也正常。给接收单独供电电调舵机都插上时,电调指示灯亮度增加,舵机电调都没反应。是不是电调给接收供电的某个单元不正常了啊?换别的电调测试接收无问题。不知道表达清楚没有,高人给看看。谢谢!
我的遥控控制电调前后正常,只是舵机没有反应。单独给接受供电舵机也正常。给接收单独供电电调和舵机都插上时,电调指示灯亮度增加,舵机和电调都没反应。是不是电调给接收供电的某个单元不正常了啊?换别的电调测试接收无问题。不知道表达清楚没有,高人给看看。谢谢!
发表于 2008-12-8 22:10 | 只看该作者
你好
末级输出管不会导致你上面描述的现象,你的应该是BEC的问题,
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:32 | 只看该作者
谢谢,有一个IRL3803的场效应管脚断了, 我重新接焊的,可能问题出在这 不知道还有得救吗?
发表于 2008-12-8 15:17 | 只看该作者
你好
看不大明白,应该是BEC的续流二极管短路
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:11 | 只看该作者
怎么发重复了啊,也没人给我讲讲啊?
