见笑了:GS2834+好淫60A+2200电池, 能飞CLIK吗? -_-!
GFORCZGOOD
GFORCZGOOD
发表于 2008-12-23 01:00
正序浏览
这样的,我玩固定翼的,25级左右的飞机,手头只有好淫60A+2200
电池
+R146IP接收,碰巧也有个GS2834
电机
现在想玩玩KT, CLIK机型.........
大伙说,这个配置,能爽飞吗...能吊机吗?
【神贴】【回归航模】 Grand Slam 50 EP 上图!
2011-01-10
新电调出问题了,求助
2009-11-08
电调出问题了,求助
2009-11-08
噔噔噔噔!
2009-10-29
惨了!电机安装时错误上翘,飞行时加油就抬头,怎办
2009-09-19
北西EPP SOV系列飞机请教,问题严重。。。
2009-09-19
骚骚骚骚
2009-09-17
2200电塞进北西EPP机后,缝不上门口了。。
2009-09-13
请问禅30使用什么舵机?标准还是17g的》?
2009-09-13
论坛又死回来了。。。。。。
2009-07-15
【论坛活动大全】
wunuo318
wunuo318
发表于 2009-1-25 23:10
发现楼主是个少将,以上的话算我没说。
wunuo318
wunuo318
发表于 2009-1-25 23:09
这个是25-30级轻木机的配置,一般用12-13寸浆了。
要考虑用多大浆,做多大翼展的飞机,还有KT的加强等等都要想到。
不是不能飞,而是会飞的很累。
建议还是买套小设备吧,2208+20A 配9050或者1047.
对于你来说,这些应该很轻松的,而且还可以飞的很愉快。
【网上礼节十条】
liuzhong
liuzhong
发表于 2009-1-9 13:08
意义是人创造出来的,去吧,做出来吧,别忘了上图和视频:em15:
darling20000000
darling20000000
发表于 2009-1-8 10:58
你这个做出来已经失去f3p的意义了。是能飞,但是会很不好飞。机身这么重,翼载荷会很大,对kt板是个考验。还真没见过有人这样飞kt板的:em15:
guoshiwei111
guoshiwei111
发表于 2008-12-23 20:40
:funk: 这个配置的相当暴力了
:em26:
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2008-12-23 19:51
做个两米的多酷!!
shingosu
shingosu
发表于 2008-12-23 19:16
95翼展的都能飞,注意电池位的加强.
test222
test222
发表于 2008-12-23 16:30
做个1米2的Click估计比较合适
爱迪生
爱迪生
发表于 2008-12-23 15:48
又见CLIK。。。
Don-QuixotE
Don-QuixotE
发表于 2008-12-23 09:07
顶一下.:em24:
Sampson
Sampson
发表于 2008-12-23 08:41
飞是肯定能飞,比常用配置重了150g左右,飞起来性能差不少。
这么装下来,估计飞机起飞重量有550g,2834可以发出900多g拉力,动力是绰绰有余。
