今天收到了6eyesdog老大的套件.
安装好.丝杠滑道都上好了油.迫不及待的与6eyesdog联系.结果没联系上
没办法.自己开弄.凭感觉整吧.毕竟也学了3年电子.
全部OK了.不过有个电机动作特卡.驱动块.ULN2803特热.心想.这下完蛋了.我用12V供的电.不会是烧了吧?
一看电机参数.晕.6V 800MA
90%是烧毁了.
用YDZ手动找找X跟Y吧.结果2个Y轴都反向.咋整?运来在机械控制里可以改.全部都弄好了.突然那个不听话Y电机又好使了.不过几秒还是一卡一卡的.换下线看看.哈哈.原来是线的问题.可好了一会又犯病了.结果传染了.另外一个轴又不行了.
弄来弄去,弄了1个小时,最后发现.是打印接口里面的事.打开一看全明白了.毛病都在这.基本问题可算解决了.
软件还是不太会用.不过机器能用了.就是噪音大.精度切割泡沫还可以忍受.立轴不在一条线上.郁闷.
最郁闷的就是2跟短丝杠都是8个弯.水蛇腰一样.晃荡晃荡的.长的也弯,但很轻微了.还有驱动块特热.手上不去.打算降低供电电压.
用5V怕没力.因为即便是上了油也不顺滑.怕卡壳.
先来2张照片吧 |
