查看: 17778|回复: 145
可能是最暴力的翼龙了(新增94爽飞,裸奔开始)
发表于 2009-1-18 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可能是最暴力的翼龙了!(21试机,28首飞炸鸡,67飞了,71舵机换齿,94爽飞,95猛男救落汤机视频)
[ 本帖最后由 zhangyong13 于 2009-1-29 23:52 编辑 ]
01原来是把舵机装在套件里面的位置,但是因为我使用的是2200MA25C的锂电,原设计的电池安装位置无法安装,而 ...
03自己用钢锯,锤子,锉刀,老虎钳DIY的超坚固,超暴力,可调位置电机安装座,可装原始位置,也可加高使用大 ...
13超级暴力的XXD电机2814现在使用的是加高位置安装。那根黑色的棍棍既是支撑架又是2.4G视频微波天线,一举两 ...
15飞机装完了,来张全家福,接下来该去做云台了,可不是小云台,是左边那个大家伙用的,或者是右边那个小家 ...
16等现在的试飞完成,练熟手后,下一步想把这个陀螺仪加个副翼装上去,有兄弟玩过的给个建议,给个方案。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-6 16:38 | 只看该作者
值得我们新人学习。
动手能力好强!
145
发表于 2009-3-21 17:23 | 只看该作者
:em15:
144
发表于 2009-3-21 16:40 | 只看该作者
我觉得你是电机太狠了
翼龙不如直接手抛 随意一扔升舵 就来起了
起飞后把油门降低点 先把JJ飞起来再说
还有 方向舵我觉得你该调调 感觉总往一个方向偏
[ 本帖最后由 csy419 于 2009-3-21 16:41 编辑 ]
143
发表于 2009-3-18 23:50 | 只看该作者
自己看了下,你得浆应该向上扬起 而不是低头
142
发表于 2009-3-18 23:48 | 只看该作者
楼主 我上周末绑了个1米3塞斯纳机翼在翼龙上,飞得挺好啊。5-6级风呢,
我得配置是:2212 KV1400
                        30A电调
            9050浆
            4SA123
                        搞不好比你2814暴力
最后超低空1米通场N次,撞到灯杆上折翼两次,两边又增加了补强后得重量N+10克
141
发表于 2009-3-18 09:11 | 只看该作者
很有创意
140
发表于 2009-3-14 19:36 | 只看该作者
楼主太厉害了,屡败屡战加油,会飞起来的:em15: :em15:
139
发表于 2009-3-12 12:05 | 只看该作者
加油,会飞起来的
138
发表于 2009-3-11 23:35 | 只看该作者
楼主太厉害了,屡败屡战!
137
发表于 2009-3-11 21:42 | 只看该作者
不错啊,O(∩_∩)O哈哈~成长的感觉哈
关注你航拍的实现
136
发表于 2009-3-11 19:50 | 只看该作者
我太佩服楼主了 ,一口气看完,感觉LZ太强了,飞机太重,不好飞哦,最好是找会飞的带你一起去飞,找不到人的话,就自己在家练模拟器吧!
135
发表于 2009-3-11 19:26 | 只看该作者
太暴力了。。都飞折翼了
134
发表于 2009-3-11 19:00 | 只看该作者
佩服好友耐性啊!!
:em15: 有天会飞好的!!
133
发表于 2009-3-11 12:48 | 只看该作者
先鼓励~再建议飞机要想慢点,翼荷载一定不能太大!另外多练模拟器,有了条件反射了就不会心慌了~会降落了就不用过分加强了。
132
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:59 | 只看该作者
热泪盈眶啊,这么多好兄弟帮忙,不感动不行啊!
谢谢大家,真的谢谢各位兄弟!
131
发表于 2009-3-10 10:03 | 只看该作者
赶紧换机吧  翼龙调不好不是那么好飞的
我已经换4通好小子 爽飞了  啊
早换早解脱  等技术好了  再来飞翼龙:em15:
130
发表于 2009-3-10 09:23 | 只看该作者
LS是我的偶像啊
做的黑色隐形战机超漂亮
LZ可要多听听他的建议喔
129
发表于 2009-3-9 14:31 | 只看该作者
做了些飞机,给楼主建议
首先减重或加大主翼长度,1.3KG的重量至少都要到1.5米的翼展,把翼载荷控制在30G/平方分米以内。
然后仔细检查您的尾翼,水平和垂直强度,因为它们要承受的你的暴力风吹,如果它们颤抖,那你就会很难控制,也可以把尾部做小一点。
如果您的重心配置都要达到加那么多螺钉的程度,我建议您大改飞机的机头,加长,电池前移,您的技术建议注意保护机头,毕竟电池是要不少本钱的,估计您的电池比您的空机贵。
楼主的精神可嘉,我也是这样过来的,我的经验,您不妨自己做一个大一些的飞机,大飞机比小飞机好飞,真的。可以做仿翼龙的,机身长一点,尾部离桨远一点(当然机头也要长一点了),翼展建议1.6至2米比较合适,就用您的动力,建议低KV,大桨,温柔地飞。一定要用副翼,可以不用方向舵,我是一直不用方向舵的。为了好飞,可以不做起落架,手抛,你会发现手抛很容易的,比滑跑容易。这样既减重又省事。
那个可爱的小女孩是您妹妹?有点不符合基本国策哟!建议你在试机时叫她远一点,很多时候是会意想不到的。不过您可以把遥控器交给她,教她放飞,你会发现小孩比你更容易入门,(我儿子是我的专业试飞员),我到现在还几乎不敢摸遥控器。
好了,多说了,祝爽飞
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2009-3-9 14:35 编辑 ]
128
发表于 2009-3-9 13:30 | 只看该作者
LZ你这飞机不减重不行呀,你可以把设备都往前移,把前面的螺丝去了
我看你这飞机拉杆机翼都弯得要断了
重心倒是找得挺好的了
反正一句话,不减重,这飞机难飞啊
