查看: 746|回复: 7
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
发表于 2004-5-15 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么我的翼龙 在拉开发射机的天线的情况下。。遥控距离到15米的地方就开始失去灵了。。乱DL抖的。。电池是新的。。接收机器电池也是才冲过的。 我的还没有上天过。。郁闷 苦闷中。。
 楼主| 发表于 2004-5-18 08:44 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
设备上没有什么东西好插动了。能动的地方我都动了。
发表于 2004-5-18 07:25 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
下面引用由钓鱼狼2004/05/15 05:44pm 发表的内容:
检查设备电压。。接收机天线要展开。。如果没问题的话。那可能是设备有故障。。
再把所有接插件都断开再仔细插上试试,也有可能是运输或自己不小心导致连接不良。
 楼主| 发表于 2004-5-18 07:18 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
我拉开天线了.接受机的天线也是展开的。。。我的飞机买回来就没有飞过。设备的电池都是新的。电压应该没有问题。。真要是设备有问题。555555 我该怎么办。。。
大家都给我出点注意  。。。
发表于 2004-5-17 09:02 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
拉开天线试下看看.可以把发射机放家里,手拿飞机走.等舵机开始抖动时就差不多是最大距离了.
发表于 2004-5-17 07:50 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
接收器好好检查一下拉,看有没有虚焊啊,我的就是因为虚焊,飞起来后失灵,差点掉河里了哦。  :)
发表于 2004-5-16 19:20 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
要在空旷的地方测试哦,在家里、在走廊等有时候都是不准的
发表于 2004-5-16 02:44 | 只看该作者
请教 DX们。我的翼龙有问题。。
