查看: 2290|回复: 6
恒龙换马达的问题
发表于 2009-1-19 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
HL3851-2大脚不想升无刷马达         请问有刷的马达可以用什么型号牌子的谢谢
还有我的电调是原装的320A要是换了有刷的马达电调还用换吗可以换什么电池谢谢
点击查看详情
发表于 2009-3-20 22:19 | 只看该作者
换个580+12T小齿就行了,扭力大增
发表于 2009-3-18 08:53 | 只看该作者
我的是16t的也是385-2
发表于 2009-1-20 11:56 | 只看该作者
原装的马达是垃圾,想猛就无刷咯。不换无刷的话,升级有刷也没什么意思,看你要扭力的还是转速型的咯。扭力就买高T的马达,基本在爬爬上用,低T数的是转速型。齿轮比也是很重要的,要是平跑还好说大脚么,我也不太清楚咯。原装的320A只能支持23T了。在低就要烧电调咯
发表于 2009-1-20 09:41 | 只看该作者
还有一个问题,换用这个马达后,最好把马达齿换成12T的,马达的转速高后扭力就会小的,换12T齿是比较好的解决办法
发表于 2009-1-20 09:32 | 只看该作者
对了,电池还是可以用原装的,只是跑的时间不会长
可以换这样的可以换电刷的有刷马达,转速在2W左右的,空载电流不要大于2A,好像是21T或22T的,很暴力,我早就换了,价格也不算便宜,特优价格还是130呢,虽然是540级别的,但是一点不比550的差,320A电调不需要换的,只是接马达的线最好换上粗点的硅胶线
