查看: 1501|回复: 7
求救 360t1 电机电调问题
发表于 2009-1-20 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的360t1 配的原厂电机电调 飞行1分多钟 失去动力
已排除电池 问题 电调底压保护也关了
我自己分析:我以前也碰到过这个问题 有可能是电调过热保护
电机连接线 有可能接触不良
大家帮我看看这是什么问题
谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-23 15:52 | 只看该作者
设过2s了 不是2s的问题
发表于 2009-1-23 15:04 | 只看该作者
360电调设2s电池
 楼主| 发表于 2009-1-23 00:12 | 只看该作者
换电调没问题了 确定是电调的问题了
发表于 2009-1-22 20:02 | 只看该作者
换电调试试了
 楼主| 发表于 2009-1-22 12:22 | 只看该作者
t插我重新换过了 还是这样 郁闷了
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:22 | 只看该作者
我也这样认为 也有可能是电调和电机的连线问题
发表于 2009-1-20 15:05 | 只看该作者
电池连接线焊T插的地方有时可能会没焊好,电阻高,或T插接触不好。
也可以换电调试试。
