查看: 1003|回复: 8
450机机的震动问题
发表于 2009-1-22 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450se v2机身有间歇性振动,不知道是什么原因,已经检查了旋翼头的全部螺丝,球头灵活,平衡杆距离,大桨静动平衡OK且高速几乎没有双桨,皮带和尾传动组也正常。起初怀疑是干扰,把接受天线绕到了尾撑上。大家帮想想办法吧。
 楼主| 发表于 2009-1-23 00:36 | 只看该作者
尾巴尾巴前几天刚换了总成,没有问题.换完主轴照旧抖,
取下单项轴承和轴承座,发现有点松,往紧敲了后,稍微好转。
间歇时间变长,抖动幅度变小。应该是这里的毛病了。
感谢回帖帮忙的朋友。:em00:
发表于 2009-1-23 00:25 | 只看该作者
很有可能是浆不行.虽然你做了平衡但是浆如果不够硬的话也会抖.
你可以先试一下.在抖的时候开3D,如果开了3D在正常情况下不抖的话就是浆的问题了.
发表于 2009-1-23 00:10 | 只看该作者
楼主首先排查先尾巴的是否有问题,主轴,横轴和皮带也要检查,再检查下你的大尺盘的单项轴承和轴承座,如果手里有备件换上新的看看~~
发表于 2009-1-22 23:51 | 只看该作者
建议LZ检查下电机轴承
发表于 2009-1-22 18:25 | 只看该作者
"把接受天线绕到了尾撑上。"
你尾撑是碳纤维的吗?碳纤维可是导电的。
发表于 2009-1-22 18:20 | 只看该作者
我的也是 很奇怪 像有频率似的 几秒抖一次 几秒抖一次     你检查下各个舵机的中立点
发表于 2009-1-22 18:03 | 只看该作者
奇怪的问题
发表于 2009-1-22 17:00 | 只看该作者
