查看: 1482|回复: 20
我的GWS电调被超越锂电毁了。
发表于 2004-6-5 06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天,刚拿到两个超越锂电,蓝色包装,欢喜得不得了,马上试用。插好插头后正准备拿发射机,就在此时,不知是从电池还是从电调里喷出浓烟,强烈的焦味扑鼻而来。急忙拔插头,却发现电调的导线已经熔断,电调被烤熟了,电池发热(后证实末损坏)。
    原因?很简单,超越电池的接线跟GWS电调是相反的。我疏忽大意没检查就使用固然要负一定责任。但插头接线不是统一的吗,是超越的错还是GWS的错?很多人都是超越电池配GWS电调,有谁遇过这种情况。
发表于 2004-6-6 19:52 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
如果修不好,我们可以返厂修。
另外我们提供专用的插头,同时我们网站销售的电池是与我们的电调配套的!
商城的公告上有说的!
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:19 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
    真正原因找出来了。原来 我先前用的电池电凋接收都是APPLEWANG大哥的(在此特别感谢APPLEWANG对KL的热情帮助)这样一来,我的插头是“APPLEWANG标准“,也就是说APPLEWANG的电池跟超越电池插头正负线是左右对调的,(现在发现,全世界的插头都不一样,十个人可能有十种插头),我当时出太兴奋了,没看一下就用,这当然不是超越的错。我本来也没责怪超越啊,李哥哥不要太在意哦。
    两个超越电池已经用了十多次了,实在好用,在南国的炎热夏日里,飞一个电池下来也没什么温度,这还是5C的,如果7C出来的话,呵呵呵,会很爽。(被我反接的那个电池竟然一点事也没有,现已分不出哪个是反接过的)
    幸好我还有个航隹电调替用,GWS电调正准备送修。“血“的教训,大家用新电池时一定要检查清楚啊。
发表于 2004-6-6 02:57 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
看这里吧
我的GWS的电调好强强悍啊!http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=46&topic=1855
发表于 2004-6-5 22:43 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
下面引用由超越技研2004/06/05 01:34pm 发表的内容:
因为我给他的是嘉宝等小电直的专用黑色小接头,而不是GWS用的JST接头,所以他必须得更换电池或GWS调速器的接头才能用,他更换了任一接头后还接错,你说是谁的错?事先声明,我给他的电池红线接的是正极,并没有接错哦, ...
这样一说就明白了。不能怪卖家,完全是自己的错。不过也该安慰一下别人呀!
发表于 2004-6-5 22:42 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
这个是没法统一的,以后大家多多注意,不要是个眼就往上插!!!!!
教训!教训!
发表于 2004-6-5 22:34 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
下面引用由一笑先飞2004/06/05 11:03am 发表的内容:
为什么不是超越的问题?
因为我给他的是嘉宝等小电直的专用黑色小接头,而不是GWS用的JST接头,所以他必须得更换电池或GWS调速器的接头才能用,他更换了任一接头后还接错,你说是谁的错?事先声明,我给他的电池红线接的是正极,并没有接错哦,不信可以问他本人.
发表于 2004-6-5 21:34 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
要是卖家接错线的话,那应该负一些责任。
发表于 2004-6-5 20:03 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
为什么不是超越的问题?
发表于 2004-6-5 19:13 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
我在用的时候都用万用表量一下,然后在插。
发表于 2004-6-5 19:07 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
另外一个原因是:国际上的电池接头不统一!!!
发表于 2004-6-5 19:00 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
下面引用由kl2004/06/04 09:46pm 发表的内容:
前天,刚拿到两个超越锂电,蓝色包装,欢喜得不得了,马上试用。插好插头后正准备拿发射机,就在此时,不知是从电池还是从电调里喷出浓烟,强烈的焦味扑鼻而来。急忙拔插头,却发现电调的导线已经熔断,电调被烤 ...
哦,不是吧,我个人认为这不应该是超越的问题。用之前应该测测,同样的韩国的KOKAM电池也用这个问题!以后小心就是了
发表于 2004-6-5 18:44 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
4阿。。484新东西到了都很激动。。然后就忘记测正负极了。。。看题目我当是超电压了。。
发表于 2004-6-5 17:05 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
你们都不用“万用表”吗?
发表于 2004-6-5 10:35 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
要注意啊,我昨天还问电池正反的事呢。也是和kl的情况一样,电池的接线和原来用的电池接线不一样,没敢试问了大家今天试了,还有新问题发现,请懂的朋友看下我的贴,给说下,谢!
发表于 2004-6-5 10:21 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
我一般是用马达直接挂电机测试转向确定正负极。再用
发表于 2004-6-5 09:00 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
我没碰到过红-黑+的情况哦,也许是你碰到个粗心的包装工人了吧
发表于 2004-6-5 07:50 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
哎呀 ,电池大电流放电性能寿命也会下降的啊
发表于 2004-6-5 07:07 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
红线是正,黑线是负。这个是常识。若超越正好弄反了却又没做说明,那可就是超越的责任了。反之就是你的
发表于 2004-6-5 06:59 | 只看该作者
我的GWS电调被超越锂电毁了。
我也用的是GWS的电调(ics-400和ics-300)和超越的锂电啊
没有问题啊
呵呵
你的可能是特殊情况啊……
