lama v4连续飞行一段时间后不受遥控乱飞。
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:06
正序浏览
我的lama v4连续飞行一段时间后就不受遥控控制乱飞了,已经因此原因连续两次炸鸡了,都是
电池
充满电后飞行,一块电不落连续悬停,刚开始飞的5分钟左右还可以,随后就一定会出不受控制的问题,不是左右自转不受控就是油门高低不受控,极度危险。小4犯这个怪病病心里不好受啊!望老鸟帮忙,在此有理啦!
散装电池问题
2009-11-11
4通道的ESKY0404控玩该G4问题
2009-03-25
ESKY0404控能玩G4吗?
2009-03-24
请大家帮我诊断一下我lama怎么了
2009-03-17
2009-02-04
我v4的舵机莫名其妙变位置了,请教如何调回原始状态。
2009-01-30
过路的老鸟请留步,我的lama v4 0404遥控器左手油门调整有问题,请支招!
2009-01-28
md35
md35
发表于 2009-2-8 14:18
5分钟多吗?我一般飞7-8分钟呢,不是热的问题,是哪里接触不好,或者是ESKY控的发射电路有问题,ESKY的发射功放管没有散热,容易过热,时间一长,管子处于时好时坏的状况。我的就是这样的。换管子,加散热试一试。
stuchuan
stuchuan
发表于 2009-2-5 16:27
:em15: 电机连续5分钟之后,手都不敢碰了,不要那么长时间的连续飞
【网上礼节十条】
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-5 14:42
如何上图啊,干着急上不上啊。
LFQC
LFQC
发表于 2009-2-5 00:32
回复 1楼 的帖子
和植树同学的看法一致。
估计由于飞行时间太长,马达里的磁体因温度过高而发生了退磁现象(其中有一个退得很厉害),造成自旋。
V4的外形比V3好看,可散热不如V3。裸飞的话相对会好一些……
还有,你说的480在什么位子呀?能上个图吗?因为,电子元件没有这样的标法的……
或许真的是你说的这个480坏了……
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-5 00:03
看植树兄有二手v4要出,想必一定是v4老飞行员啦,请问也遇到过我这问题吗?
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:55
植树兄来啦,问好啦!
电机和失控有很大关系吗?
上山植树
上山植树
发表于 2009-2-4 23:50
我觉得是不是跟电机有关系,有刷电机你飞得时间有点长了。
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:49
跟电机有直接关系吗,我直观上觉得跟电机关系不大。
还有拆下机头在4合1的正面上发现有两个标注这480数字的单元,其中一个起了个类似蚊子包大小的小鼓包,请问这个标注480的单元是干什么的啊,还有我的这个失控的问题跟这个有关系吗?
阿咕
阿咕
发表于 2009-2-4 23:43
飞3-4分钟休息10分钟,电机不太热
cbuffetg
cbuffetg
发表于 2009-2-4 23:43
那可能是电池不力吧,你还是找个新电池试一下,还有飞太久其实不好的,还是休息一下吧,练习也不是说啡得飞那么久不下来的
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:41
我是在家里飞,飞机就在我身边不到两米的距离,并且遥控的天线我也拔出了一些的。
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:39
你说的电池不力我思考了一下觉得很靠谱,因为每当失控后发现电池都快没电了,刚才就有一次失控后油门不听使唤了,因为螺旋桨一直在转所以没机会拔电池电源,不过一会电池就没电了。
cbuffetg
cbuffetg
发表于 2009-2-4 23:39
不是的啊,别人的不会的,也许放电到后面联稳压给接收电路的电都不行了,导致出现失控,还有个问题,你的天线是不是全部拉出了,天线全拉出的话会不会太晃了,天线太晃了失控的,可能是天线接触不好
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:35
不解啊!是不是每一架v4都有这个通病啊,不是厂家设计问题吧,连炸两回损失惨重啊,我的后备零件都炸没了。有没有什么好方法解决呢?
cbuffetg
cbuffetg
发表于 2009-2-4 23:29
还有就是到后面电池不力也会出现乱转的情况,但一般不会失控
老沈阳2009
老沈阳2009
发表于 2009-2-4 23:26
有这说法吗?我是新手一直在练习悬停,刚连的有些基础就开始不受控啦。
cbuffetg
cbuffetg
发表于 2009-2-4 23:13
是不是你的四合一太热了,干吗啡得飞那么久不休息啊,
