查看: 2744|回复: 13
今天用手机锂离子电池中的保护电路板自己做了一个锂电充电器,开心啊,特发贴留念!
发表于 2004-6-26 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
保护电路板是在 CTJ 那买的 15块的手机锂离子电池中拆的。
观察中意外的发现该电路板接电池端有三根线,除正负级各一根外两个电池连接处也有一根线,不知是不是用来分压充电的呢?要是的话就爽大了,哈哈 :em15:
完成品与商城的 A.K.E 1720S锂电池充电器非常像,也是集成了3颗帖片封装的IC芯片,制造工艺还不错。
试着贴两张它的靓照(手机拍的,不太清晰,多多见谅!):
全景照
近照
:em24:
发表于 2004-7-7 02:06 | 只看该作者
下面引用由mrlf2004/07/03 11:38am 发表的内容:
哟,你好像一段时间没来了,现在居然混成版主了,呵呵,恭喜恭喜。。。
为什么手机充电板只能到 8.2v,是不是因为以前手机都是锂离子电池,而锂离子电池电压较低?
最近太忙了,考试,设计,繁的很
我听说ctj那有个充电器可以到8。4v
有的可以到8。8v,象超越送的那个
发表于 2004-7-3 21:46 | 只看该作者
可以充到8。4V的
 楼主| 发表于 2004-7-3 20:38 | 只看该作者
发表于 2004-7-3 19:39 | 只看该作者
8.2v充不饱啊,手机的充电器都是这样的,不好用
 楼主| 发表于 2004-7-3 08:27 | 只看该作者
唉。。。 :em17:
好象只能充到8.2v
 楼主| 发表于 2004-6-27 04:34 | 只看该作者
下面引用由djmodel2004/06/26 06:34pm 发表的内容:
没错就是分压用的!不过保护板只能起分压保护作用,充电作用还是需要别的充电器来完成!
15元的老充电器加上保护板充电,让你的锂电用的时间更长!!哈哈!
最好还是买高级点的锂电充电器!^_^
当然,我准备把它串在翼龙原配充电器上来充锂电。
明天等模型猫同学来了用他的万用表量量看。
你说的高级点的充电器是指什么级别的啊?是不是很贵的那种?
发表于 2004-6-27 03:34 | 只看该作者
最好还是买高级点的锂电充电器!^_^
发表于 2004-6-27 02:08 | 只看该作者
[这个贴子最后由kingtiger在 2004/06/26 05:09pm 编辑]
下面引用由mrlf2004/06/26 00:45am 发表的内容:
完成 ...
可能是,我也有7.2V线路版电池的,好象是分压,分别给两个电池充电.不过不敢肯定哦 :em15:  :em15:  :em15:
 楼主| 发表于 2004-6-27 00:24 | 只看该作者
当然,我做的就是 充电器啊。
只要能满足充锂聚合物电池组的基本要求,不损坏电池我就很满足了,呵呵
:em24:
发表于 2004-6-26 23:20 | 只看该作者
對,用保護電路做應該可以充電,不過好像功能不行.只能限壓,限鎏
发表于 2004-6-26 20:34 | 只看该作者
电流太小,充电用还行。
发表于 2004-6-26 14:28 | 只看该作者
讲的具体一点了》》》》》》
