查看: 1124|回复: 8
请教如何改这类有刷电调的起始位置
发表于 2009-2-16 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
内部电路主要是 LM 339 加功率管组成的,无单片机。 我用JR MAX66ADT 遥控,油门位置打到最低点转速仍然不低,调速正常的,只是油门起始位置太低了,我把油门中位调整调到了最低值还是会转,打算飞滑翔机的,这转速足够让飞机产生足够的滑翔动力了,降落成了大问题。我在LM339 6脚接了一个10K电位器,另外两脚分别接5V正负,做了调整后,起始位置可以随意调整了,但油门行程变得很短,这样油门很灵敏,不好控制。求懂得朋友说一声怎么改才能实
发表于 2009-3-28 19:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-2-27 09:27 | 只看该作者
电位器,或电阻
发表于 2009-2-27 09:15 | 只看该作者
看过了
发表于 2009-2-18 21:43 | 只看该作者
学习下:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:46 | 只看该作者
相机坏了,就不上图了
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:45 | 只看该作者
自己改好了,拆下LM339   11脚对地的电阻就行了(R7  5点多千欧姆)。如果要自己设定起始点就将此电阻换成20K 可调电阻
 楼主| 发表于 2009-2-16 19:12 | 只看该作者
3个引脚都用上,两边引脚接UBEC提供的5V的正和地端,中间抽头引脚就接6脚上。也就是调整了电位器等于调整了6脚对地的电压
发表于 2009-2-16 18:35 | 只看该作者
6脚加接10K电位器电位器的另一脚接在什么地方? 可能错了   5脚接电位器  电位器另一脚接负  7脚与5脚接100K电位器
