查看: 1004|回复: 9
请问我一直飞油机的入手KT机,该如何入手?谢谢
发表于 2009-2-17 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有一个2212电机和两个1300的3S花牌电池,一个新西达20A电调,配9克的辉盛,可以用在KT机上吗?可以吊机吗?
SMO FLY.jpg (50.61 KB, 下载次数: 24)
发表于 2009-3-29 19:58 | 只看该作者
有试过BL2215+1047吗?
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:36 | 只看该作者
2212不是和1047绝配吗?
发表于 2009-3-4 09:28 | 只看该作者
有点大9040的就可以了啊
 楼主| 发表于 2009-2-24 08:43 | 只看该作者
用这个电机,是不是对起飞重量有要求的?要求是多少呢?配1047桨对吗?谢谢
发表于 2009-2-18 14:14 | 只看该作者
2212KV1000飞KT机很好飞的
发表于 2009-2-18 11:21 | 只看该作者
没问题,可以吊!
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:28 | 只看该作者
2212电机的KV是1000的,行吗?
不行的话,需要是多少的?
发表于 2009-2-18 09:21 | 只看该作者
多少呀
发表于 2009-2-17 19:41 | 只看该作者
还要看你的2212电机的KV是多少呀!
