标题: 淘得一车 求改法。,。 [打印本页]
作者: nhhouhao    时间: 2009-2-25 22:17
标题: 淘得一车 求改法。,。
今天在二手市场逛的时候看到一台大概是1:8的房跑。就是这个啦
(, 下载次数: 54)
当时老板的开价是车价48快,要电池和控加80。我一听当然不要控和电池啦(我想,反正我买了都会改掉的了)。无论我怎样还价车价都还不下,我就48块钱买了这个车。
(, 下载次数: 35)
买回家后马上拆开~
(, 下载次数: 41)
发现只有一个电子版控制着全车的线路和速度转向的。
(, 下载次数: 35)
转向系统是用马达限位转向的。
(, 下载次数: 30)
后轮的波箱组,不敢拆啊。从外面看好像是480的有刷电机来的 。我用手扭一边后轮的时候,另一个会反向转的,是差速吧。
(, 下载次数: 33)
我现在想不要这个电子控制系统了,我找一个30A的有刷电调,用我飞机用的6通道的接收,前轮用一个S3003的标准舵机做转向,这样行通吗?  如果这样改了,后轮的差速会改变吗?还有刹车怎办?要找个有刹车的电调吗?
作者: 北极熊的爸爸    时间: 2009-2-25 23:42
刹车也是舵机控制的吧。要有刹车片之类的,我没玩过车,不太懂,呵呵:em05:
作者: gary_sunshine    时间: 2009-2-25 23:46
结构和我F1一样.不改速度还可以接受.直接玩吧.玩烂了马达在换无刷
作者: lala123    时间: 2009-2-26 00:41
简单~~~!! 收一个双向带刹车的电调就可以了 · 上个舵机就OK了
作者: nhhouhao    时间: 2009-2-26 10:10
原帖由 lala123 于 2009-2-26 00:41 发表
我想的就是这个思路。呵呵:em24:
作者: 龙游江湖    时间: 2009-2-26 14:24
:em15: 玩具级的车车:em04:
作者: nhhouhao    时间: 2009-2-26 17:04
原帖由 龙游江湖 于 2009-2-26 14:24 发表
:em15: 玩具级的车车:em04:
是玩具级的,所以要改嘛。,。如果48块可以买到专业的车模的话,。。难啊
作者: dark    时间: 2009-2-27 00:56
原帖由 北极熊的爸爸 于 2009-2-25 23:42 发表
一般电车刹车及倒车依靠马达实现
油车才使用舵机控制刹车片
作者: woaifeiji    时间: 2009-3-3 00:28
这个比例的车改成4轮驱动才好。 2轮玩不了飘移抓地不够稳。
作者: 港农    时间: 2009-5-20 23:05
不知道哪里有卖,无刷的还是有刷的
作者: bingchen    时间: 2009-5-21 10:51
去淘宝上搜一下应该有双向电调的,差速器是机械实现的,不会有影响
作者: 芭蕉树上的香蕉    时间: 2009-5-21 23:03
玩具就是玩具
作者: 保皇党    时间: 2009-5-26 16:23
这个车壳有些价值,磨掉颜色自己涂一个好看的,后悬挂值得保留,其他的扔了吧,
作者: nhhouhao    时间: 2009-5-26 16:37
轮框也是铝的哦。
作者: dennisho    时间: 2009-6-17 10:25
建议楼主还是不要改了,这是玩具车的结构,要改麻烦,改了性能也不好,因为只有2驱,车子会严重打滑的。
作者: zm5201314    时间: 2009-6-23 20:05
吓我一跳!第一张旁边有个 天地飞的控 我以为你48 全套买来的 接着往后看 ~~原来如此
作者: chuyq888    时间: 2009-6-25 21:33
:em15:
作者: taoll    时间: 2009-7-4 07:29
我也在改个小玩具车,呵呵
作者: shy999000    时间: 2009-7-5 20:22
我看还是不要改了,你改车的钱绝对可以买个国产平跑了
作者: 小乐乐    时间: 2009-7-7 17:18
你呀换一个发动机上去,哈哈~~~
作者: 上山下山    时间: 2009-7-7 21:37
这车可怎么改啊,所有东西都没有替换件,坏一个就没法玩儿啦
作者: vinyi    时间: 2009-10-2 23:10
楼主改得怎么样了,我自己也有一辆和你一样的车,
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
