查看: 4357|回复: 9
SJM215的小改装
发表于 2009-2-28 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SJM215已入手有一个多月了 不断调整修改..虽然炸鸡无数..  但都没什么大损失..很耐炸.... :em05:
215比较容易损坏的地方有脚架和尾管.. 我做了些小改动.希望对同飞215的朋友有些帮助..
这是脚架的加强..在两侧的两个小螺丝孔中穿过两条不锈钢丝..这样可以使降落或炸鸡的时候.两侧脚架可以同时受力.不易炸断..
PS:这副脚架原厂的价格是160..:em17: 绿色的胶带有些难看.黑的用完了..不锈钢丝重2克.
碳纤的尾管比较脆..在与主轴座对接的时候固定螺丝要是拧的紧些.尾管都会裂开.产生虚位.造成尾巴震动或者上下摆动..传动皮带也容易打滑
解决办法1..看图..
自行车气门上的...重量1.3克.:em15: 用小锉刀扩孔后刚刚好塞进..皮带的震动明显降低..固定螺丝拧的在紧也不会裂开.
方法2..很多人在用的就是用SJM180的金属管.锯掉一段..
碳管重量7.8克..
金属管重量.10.4克..
希望以上的建议对大家会有些帮助:em05:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tristone + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2010-9-10 12:27 | 只看该作者
好帖 要顶:em26:
发表于 2010-9-4 16:24 | 只看该作者
好帖 必顶
发表于 2009-3-3 01:51 | 只看该作者
好主意!:em24:
发表于 2009-3-2 18:33 | 只看该作者
改完后有试飞的视频观摩一下吗?期待中:em15:
发表于 2009-2-28 22:08 | 只看该作者
技术帖啊,哈哈
发表于 2009-2-28 21:51 | 只看该作者
不错
发表于 2009-2-28 21:29 | 只看该作者
好贴。:em07:
发表于 2009-2-28 21:20 | 只看该作者
学习了,顶你1 :em15:  郁闷中人
发表于 2009-2-28 18:05 | 只看该作者
好帖 要顶起来
