查看: 759|回复: 4
wzh请进
发表于 2004-8-3 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可不可以给你的Q我啊?
发表于 2004-8-4 04:23 | 只看该作者
wzh请进
***** 版主模式 *****
<a href=topic.cgi?forum=29&topic=1751>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
发表于 2004-8-3 23:59 | 只看该作者
wzh请进
回答你的问题:
4个通道:
1:控制垂直尾翼左右转向一个通道;
2:控制马达转速一个通道;
3:控制水平尾翼完成升降动作一个通道;
4:控制翅膀上的两个副翼,完成左右转向和横滚一个通道;
 楼主| 发表于 2004-8-3 23:16 | 只看该作者
wzh请进
我问的问题比较低能啊!既然这样,那我就大胆问啦:
怎么样判定XX通道,是看说明吗?或者是。。。。。。
发表于 2004-8-3 23:13 | 只看该作者
wzh请进
我没有qq,你可以把问题提出来,大家会回答你的,这里比我经验丰富的人很多的。不要害羞,我都飞丢了2架飞机,比你还多一架。
