查看: 1920|回复: 14
涵道风扇DIY
发表于 2004-8-4 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用旧电脑散热风扇改的,动力还不错。可乐瓶做的外罩。
发表于 2004-8-10 22:28 | 只看该作者
涵道风扇DIY
我看有点重。
发表于 2004-8-9 00:09 | 只看该作者
涵道风扇DIY
继续关注,
发表于 2004-8-7 22:09 | 只看该作者
涵道风扇DIY
支持啊,应该在固定风筒上加反方向叶片,改变气流的方向,减轻陀螺效应
发表于 2004-8-7 20:15 | 只看该作者
涵道风扇DIY
快试出最好的方式来告诉大家
等待中........
发表于 2004-8-6 17:49 | 只看该作者
涵道风扇DIY
我咋晚用电源上的风扇做了一个,用540电机,风力大的不得了,只是我不知道怎么把风扇固定在电机的轴上边
 楼主| 发表于 2004-8-5 22:13 | 只看该作者
涵道风扇DIY
用同样的动力组并联使用,应该差不多,只要差不多,用舵而面就可以校正了。
发表于 2004-8-5 20:05 | 只看该作者
涵道风扇DIY
请问怎么才能控制到左右马达的推力一致?
 楼主| 发表于 2004-8-5 06:44 | 只看该作者
涵道风扇DIY
推力比我用同样的电机做的减速组加1047桨感觉小点。效率肯定不太理想,等改天做个飞机装上,试试看,不能要求太高,能飞就不错了。
发表于 2004-8-5 02:11 | 只看该作者
涵道风扇DIY
支持DIY哟,不知道效率如何,这东西可是飞机的关键部件哟~
发表于 2004-8-5 00:55 | 只看该作者
涵道风扇DIY
我也在改,不过不字到做粗来动力如何
发表于 2004-8-4 23:14 | 只看该作者
涵道风扇DIY
下面引用由小模型小子2004/08/04 02:04pm 发表的内容:
用翼龙的全套设备可以做吗
我风扇多多
看上去安全
可以用,动手做吧
发表于 2004-8-4 23:04 | 只看该作者
涵道风扇DIY
用翼龙的全套设备可以做吗
我风扇多多
看上去安全
发表于 2004-8-4 22:47 | 只看该作者
涵道风扇DIY
380的,可以上20无刷。我也照做一个。
发表于 2004-8-4 22:00 | 只看该作者
涵道风扇DIY
测测电流多大~~看样子不错哟~~~支持diy
