請教天子50尾管皮帶問題
請教天子50尾管皮帶問題
ben04602
ben04602
发表于 2009-3-2 13:11
正序浏览
我的天子50皮帶在尾管裡會打纏,皮帶已經拉得比較緊,而且安裝也沒有錯誤,用手快速撥動旋翼頭皮帶上的齒不會碰纏,但發動機啟動後,推油門提速帶動大齒那下皮帶的齒就碰到一起,一直沒能調好,不知道哪位碰到過這樣的情況
电视剧再次见到油直
2012-03-09
年末了,单飞的朋友注意了,发现有想抢飞机的贼子
2011-11-21
油直线性供电系统探讨
2011-01-05
请教亚拓55发动机后轴承规格
2010-08-09
这个skf轴承是不是真的?
2010-08-09
請教GY520有沒有搖桿的死區設置?
2010-07-23
上拉油门死掉的650拆解图片
2010-07-21
不再相信亚拓的舵机,DS650拉油门都可以烧掉
2010-07-19
OS55直升机用发动机简单设定术(摘自日本遥控技术杂志)
2010-06-21
PG800的调试
2009-08-01
zattan22
zattan22
发表于 2009-3-3 19:54
1。皮帶的齒是不是和尾管同一个高度的
2。还有在尾管之前有两个保持皮带的高度的轴承,皮带一定要在中间
3。主轴是不是装反了
【论坛帮助】
ben04602
ben04602
发表于 2009-3-2 15:44
昨晚檢查了尾皮帶輪有點不同心,大齒那裡就是新換雷虎的原廠件,我鎖尾管是把飛機吊起來靠飛機重力拉緊鎖緊螺絲的
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
发表于 2009-3-2 13:54
是不是皮带轮轻微不同心了?
szb005
szb005
发表于 2009-3-2 13:47
估计是尾管没锁紧导致皮带松了,我是把机身锁紧尾管的4颗螺丝先完全松开,把尾管用全力向机尾方向拉住,迅速22对角上紧固定尾管螺丝即可,这样皮带相对较紧,但其实皮带是有一定弹性的,工作一段时间会变松的(相对现在较紧的状态),我是天子30
