查看: 1437|回复: 4
215的震动问题
发表于 2009-3-2 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把皮带松开,大浆卸掉,震动;再卸掉摇臂,震动,卸掉所有连杆,不震动,中联也卸掉,只留下主轴,微震,换新的大齿,机器震,主轴看不出震动。
一样样装回去,除了浆,主旋翼基本无震动,中联的圈从顶视图 看不出变形,尾旋翼震动一般(已做配平)。换上大浆(动静平衡精确,无双桨)。。震动超大。。中联的圈在顶视图看就是2个圈圈交叉。卸下浆。。震动消除
各位能看看这个是什么问题吗?
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:33 | 只看该作者
非常感谢ls几位。。。这几天一直震动飞行着,毛病很怪,双桨消除不了,调连杆长度更加震。。昨天偶然发现有一个浆夹没上紧。。其实是螺丝胶多了,上的很紧已经横轴螺丝不能完全进去中联。没有浆的时候横轴螺丝跟浆夹内的轴承咬的比较紧,所以开机转动不震动,然后上了浆,离心力上去了,自然有问题的浆夹被甩出一小段,导致重心偏移,虚位导致双桨。。。昨天太晚了,就没继续调,今天全部整理一次看看能否得到印证
发表于 2009-3-3 19:46 | 只看该作者
听是你们的主轴不太好,看下是不是有轻微的弯曲
发表于 2009-3-2 19:20 | 只看该作者
也许中联变形了,如果手头没有新的中联,那就把整个悬翼头连着主轴一起做平衡,不平衡就把它配平,可以对比效果,如果有效果,就是中联变形了,看有时是看不出来的!
发表于 2009-3-2 18:39 | 只看该作者
有图吗:em22:
