查看: 1937|回复: 26
弱弱的小问一句:450gf升级到v2还需要买几个配件?还要花要多少钱?
发表于 2009-3-6 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直在gf和v2之间游走……看了很多老鸟的帖子,但到现在还没下定决心。
所以现在想问下,现在如果买了gf,今后能升级成v2还要买几个配件,大概要多少钱?
发表于 2009-3-13 17:09 | 只看该作者
贵在折腾:em15:
发表于 2009-3-13 13:41 | 只看该作者
这和有没有米没有太大关系,关键还是心态,其实用点好的器材对技术水平特别是心里素质提高帮助很大的。
心理素质只有经过一次次挑战心理的承受极限,才能真正提高,摔一次几十元,摔完了哈哈一笑,都不知道咋摔得,对心理素质
提高很难说有什么帮助。飞真飞机就应该认真地飞,摔一次就应该心疼,这样才会有收获。否则不如去飞模拟器。
另外,既然已经选择了亚托,干嘛不去享受原装品质和性能带来的乐趣呢?:em15: (为了改善性能升级的副厂件除外)
祝楼上的飞行愉快,还有,有了SE 以后建议以后升级可以考虑 500了,有了500,可以不考虑V2了:em05:
发表于 2009-3-12 18:13 | 只看该作者
LS米人,我说的对你是没用的,我说的是像我这样比较穷的人。当然,如果等到我的技术高到了能感觉到V2和SE的巨大区别的时候我咬牙也要换V2。:em15:
发表于 2009-3-12 14:49 | 只看该作者
原帖由 eak 于 2009-3-12 12:52 发表
强悍的4MM横轴,连累了多少中联!4MM横轴一样有副厂的,换SE的中联不是为了别的,就是为了保护昂贵的中联(中联有些微的变形比彻底坏了还让人头痛,换是不换?)不出现变形,当然摔了就换的米人除外。能体会出V2 ...
没太看懂你一大堆话想表达什么意思,说了半天似乎不就是怕飞机摔了太贵,换点便宜耐摔的用吗?和我说的好像没什么分别。如果是想进一步解释一下V2摔机成本高的原因,说得很正确,谢谢。
我说的很清楚,V2的摔机成本高于SE ,不同的产品有不同的定位,试自己情况而定。3D 都不切的,确实没必要选择V2 。
愿意把V2中联换了就换了吧。中联变形当然要换。但换了SE 的中联就不是V2了。
发表于 2009-3-12 12:52 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2009-3-10 14:09 发表
就像很多人飞 亚托 的飞机装了很多副厂的易损配件,很少有人飞一些低端的飞机,换亚托的易损配件。道理是一样的。把V2 的中联换了,那还是 V2吗?
其实关于 V2和SE的区别,2年前V2 刚上市的时候我就说过了。 ...
强悍的4MM横轴,连累了多少中联!4MM横轴一样有副厂的,换SE的中联不是为了别的,就是为了保护昂贵的中联(中联有些微的变形比彻底坏了还让人头痛,换是不换?)不出现变形,当然摔了就换的米人除外。能体会出V2和SE区别的基本都是到了3D中级水平了,这时候摔机基本都是在ID模式下摔的,4MM的横轴这个时候就是中联精度的杀手了,变形的V2中联还不如用不变形的SE中联。
发表于 2009-3-11 22:22 | 只看该作者
除了脚架和皮带还有大齿之类的留着
,其他的你都换了吧!!!哈哈
发表于 2009-3-10 14:09 | 只看该作者
原帖由 eak 于 2009-3-10 13:08 发表
见过很多人把V2的中联换成SE的,就没见过把SE中联换成V2的:em15: :em15:
其实关于 V2和SE的区别,2年前V2 刚上市的时候我就说过了。论3D 性能,SE和V2 有质的区别。论摔机成本V2也高于SE 。试自己情况而定。
直升机的结构本来就比较复杂,任何一点小的差异,都可能引起很大的性能差距。没有亲自实践只凭理论推导和道听途说,往往难以得出准确的判断。
发表于 2009-3-10 13:44 | 只看该作者
等您会飞了,那架GF已经没有升级的价值了,早就被摔得想扔可惜,不扔难受了。
新手还是上GF,上V2是无谓的浪费。
发表于 2009-3-10 13:08 | 只看该作者
发表于 2009-3-10 11:06 | 只看该作者
个人感觉没必要升级,V2的横轴是4mm,GF的是3mm,炸机后V2的横轴不容易变形但桨夹和中联、主轴就容易变形了。
发表于 2009-3-9 14:09 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2009-3-9 11:54 发表
V2的主旋翼头和GF的除了样子颜色上有区别 还有什么区别啊?
V2采用4MM 横轴
带有止推轴承
V2和SE GF 不通用的配件
金屬主旋翼固定座
HS1248-84
橫軸
HS1251
金屬主旋翼夾座組
HS1262-84
V2新橫軸墊圈/黑80°
HS1291
发表于 2009-3-9 11:54 | 只看该作者
[ 本帖最后由 citimedia 于 2009-3-9 13:28 编辑 ]
发表于 2009-3-9 10:49 | 只看该作者
必须V2,不然会有你后悔的时侯,我就是个好例子,现在后悔了,飞了几个月感觉不行,飞了朋友的V2,真爽
 楼主| 发表于 2009-3-8 00:29 | 只看该作者
谢谢楼上
发表于 2009-3-7 17:36 | 只看该作者
基本只要升级一个零件
HS1255-84  V2上旋翼组
其它区别在
头罩、电机
发表于 2009-3-7 10:50 | 只看该作者
新手建议GF,先上手飞起来才是硬道理!
发表于 2009-3-7 08:36 | 只看该作者
是差不多   都是450级别的飞机:em15:
发表于 2009-3-7 07:26 | 只看该作者
有老板说新款的GF样子和V2差不多了呢!
发表于 2009-3-6 15:58 | 只看该作者
换个桨夹就可以了,据说中联是和GF一样的!
