以前一直没有注意该问题的产生,问题描述如下:
问题描述:
在上侧板前半部分,安装舵机的部分(如图红圈所示),出现震动,这种震动随着油门加大,能感觉到震动使手指发麻。而固定电机座的下侧板附近(如图绿圈所示),却没有象上侧板那样大。上侧板前部分如果不用手摸,不会看到太大的震动的,但是如果上手摸了就让人下一跳,可以振的手指发麻,很奇怪的现象。
负面影响:
这样的震动对舵机不是很好,另外将飞机拿在手里,会看到舵机(副翼、螺距)会产生轻微的抖动,时间长了肯定会对舵机内部器件造成伤害。
排除的可能性:
1、发现该问题时,检查了飞机机身所有螺丝,都已经拧紧(因为飞了好几个起落了),没有发现有松动的螺丝
2、拆掉大齿盘和主轴后,震动现象依然存在
对比了我手里的YT GF,上侧板震动很轻微,完全可以忽略不计
所以考虑的一个问题,碳纤侧板是否容易比玻纤侧板产生共振现象?(前期的碳纤尾管强度不够也会产生很大的共振)
如果有模友有同样的问题,大家是怎么解决的,多谢了! |
