不待这么玩人地!!
这东西 在GS 电压是 4.5V 的 时候 电阻 6毫欧姆!
通过 功率计算 它是 电流平方乘电阻!! 也 就是 50x50x0.006=15W
一个 这么 小 的 零件 如果达到 15瓦那它的 温度得升高多少啊 ?和 一个 电烙铁差不多 可以把焊锡融化!!(问题来 了 )在正常温度下 是 这个 参数 当温度在高温下 这个零件的 电流才 18A!!
所以要好多的 管子并联!!
看看2个 管子的
一样是 50A 那么 两个管子的 电阻应该是 0.003 !! 也 就 是 50×50×0.003=7.5W/2=3.75W 哈哈 原来 并联一个 管子能 降低这么多功耗!!
这样 这么个小 东西 达到 3.75W 的 时候 温度 我 想也 低不 了多少!!所以 散热片还是要加地!!
如果 50A 的 电调用 3片管子 就是 5/3=1.67 瓦 哈哈 功率应该是相当充足 |
