查看: 1156|回复: 2
看行星减速!!!!!!!
发表于 2003-10-1 02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由网络害虫在 2003/10/01 06:11pm 编辑]
http://www.99diy.com/upload/upfile/20039301633170.jpg
http://www.99diy.com/upload/upfile/20039301633550.jpg
照片上是380电机用的,还有370,540的
进口轴承
3.7:1
5.2:1
行星齿轮的特点
1效率高,一个一级行星齿轮减速高达98%,这是一般传动难以达到的。
2体积小,由于行星齿轮可以有较高的速比,所以在同速比的情况下,比普通的齿轮箱要汪很多,因此重量上也轻了很多。
3承载力矩大,由于行星齿轮的平均分布,便受力 分散,所以可以比普通的齿轮箱承受更大的扭矩,一般是2-5倍
4躁音低,行星齿轮的精度要求,决定了它的低躁音
5中心出轴便于安装
有兴趣的到http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=103&topic=879&show=0
看看
 楼主| 发表于 2003-10-1 04:58 | 只看该作者
看行星减速!!!!!!!
[这个贴子最后由网络害虫在 2003/09/30 11:39pm 编辑]
外观出了船的都一样
船用的145g全钢齿的
http://www.99diy.com/upload/upfile/20039302042050.jpg
发表于 2003-10-1 04:16 | 只看该作者
看行星减速!!!!!!!
给多点照片,380的有了,还有370和540的。
