查看: 4419|回复: 30
EF16装配及试飞 (更新 5,6)
发表于 2009-3-30 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Phase 3公司的EF16涵道喷气机,泡沫材料。先来两张厂家的效果图
主要技术参数:
翼展 660mm
长度 914mm
起飞重量 570g
翼载 45g/dm2
控制 三通道三角翼混控加电机油门
动力 55mm 涵道,11.1V 2200mAH锂电,30A电调,KMS 5100kv 内转无刷电机
[ 本帖最后由 老金 于 2009-4-7 11:32 编辑 ]
发表于 2009-10-25 12:33 | 只看该作者
请pm个购买地址,谢谢~~~~~
发表于 2009-10-22 23:25 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-4-26 20:11 | 只看该作者
涵道的初级还是红箭或者t45好些 全动尾的并不适合涵道初级模友:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:38 | 只看该作者
发表于 2009-4-24 09:43 | 只看该作者
请问LZ哪里有得卖啊:em07:
发表于 2009-4-23 18:01 | 只看该作者
期待视频!:em24:
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:25 | 只看该作者
ls已经pm给你地址
发表于 2009-4-23 08:44 | 只看该作者
请问LZ哪里有得卖啊
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:58 | 只看该作者
飞行测试
从来没飞过涵道,首飞有点紧张。
试飞前重新检查了所有舵面。按照说明书要求,机翼后缘和机身后部的安装架上边对齐;机翼前缘有上下2.5厘米的行程。
起飞通过手掷进行。全油门,轻轻以5度的上升角向前扔出。飞机在最初5米略微下沉但是很快开始爬升。这时候拉杆,飞机马上大迎角爬升,速度很快啊。
在天上飞来几圈,没啥可说的,就一个字,爽。
声音听上去爽,速度也爽,动作包括急转,大回环,横滚都可以在很小的半径里完成。
油门收小,实验滑翔性能。这个EF16的低速性能真不是盖的,三分之一油门就可以维持平飞,油门全收,可以稳定地滑翔,没有任何失速的迹象。复飞很容易,推杆拉起,飞机马上爬升。
和普通固定翼不一样的是这个机机指哪飞哪,不会做任何自动回复稳定,必须主动操控。
该机是为草地飞行设计的,所以没有起落架。着落采用机腹接地的方法。由于该机的良好滑翔性能,降落很容易。进入最后一边后对准“跑道”(心中的假象跑道),收油到四分之一,这时飞机会以低速下滑;快接地时,略微拉杆同时收油,以释放速度,飞机能很漂亮地肚皮着地。
综合起来,这架飞机对有初级飞行经验的人来说是个很好的选择:飞机本身质量优异,配件齐全,用标准的450直机电池,起飞降落非常简单,飞行时无不良表现,低速性能对涵道机来说可以用优异来形容。但是对新新手来说,还是有不小的挑战,不建议初学者飞。
另外,由于该机没有起落架,一定要在草地上降落,同时降落后即使切断油门,以免地上的杂物吸入涵道对风扇和电机造成损伤。
整机平飞油门约三分之一,电流7A;中油门电流11A;全油门22A。
发表于 2009-4-10 11:27 | 只看该作者
这个炸不坏吧。
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:53 | 只看该作者
肚皮上穿了两层肚兜啊 :em05:
挺值的我觉得
发表于 2009-4-10 10:47 | 只看该作者
千万小心别破了肚皮啊 谢谢老金PM的地址
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:43 | 只看该作者
没有起落架的 手掷起飞 肚皮着落
得有草坪的地方飞 :em17:
发表于 2009-4-9 23:21 | 只看该作者
老金的F-16很漂亮,  :em15:    怎么没看到起落架?  :em22:
发表于 2009-4-9 18:18 | 只看该作者
进气道完全不像:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-4-7 11:26 | 只看该作者
【6】 整装待发
组装完毕的EF16喷气机。挺拉风的,呵呵。
粘纸稍微有气泡和不平整的地方,不管了,基本不影响飞行。
小腰身小屁股,真漂亮啊。
下贴报告飞行测试情况。
 楼主| 发表于 2009-4-7 11:20 | 只看该作者
【5】
大曲面的地方粘纸总是不容易贴好
拿出航模熨斗处理一下
这下服帖了。偷了下懒,没有在熨斗和粘纸之间电一块薄布,稍微留了点印子。问题不大。
其实在曲面上贴粘纸可以有更好的办法,和本帖无关就不多说了。
发表于 2009-4-5 18:23 | 只看该作者
看起来比较危险啊   小心飞:em17:
 楼主| 发表于 2009-4-5 13:04 | 只看该作者
原帖由 ka99999 于 2009-4-5 11:29 发表
京商的F16跟这个模具一模一样啊
kyosho的小一号 :em15:,用1200mAH的电池,起飞重量400-450,推重比只有不到0.8
