查看: 5767|回复: 6
同一电压,不同容量的聚合物锂电池可以串联使用吗?有什么弊端吗??
发表于 2003-12-22 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em12:  :em12:  :em12:
 楼主| 发表于 2003-12-25 05:00 | 只看该作者
谢谢!看着有用11.1V的,我心里痒痒想试试,我手里有1600X2的和1300X1的,我想串着使用,看来是有点牵强了!呵呵
发表于 2003-12-24 11:21 | 只看该作者
绝对不行!因为串联使用时,容量小的会先放完电,而容量大的还有电,这时如果继续放电,则小容量电池就会过放电;如果停止放电进行充电,因为容量大的还有电,因此在容量小的还未充满时,容量大的就会过充了。总之,两组电池不是这个过放,就是那个过充。
专业的电池组中的电池都是严格测试挑选出来的,其主要目的,就是要保证串联的每个电池的内阻、端电压、容量等要尽量一致,以避免使用中出现个别电池过早损坏。
当然,有一种情况可以使用,就是放电时确保容量小的不过放,充电时分别充电,充好再串起来用——光说就够费事的啦!
发表于 2003-12-24 07:37 | 只看该作者
差别不大应该行吧?比如600和650。。300和600差那么大的也不像样子阿
发表于 2003-12-23 20:42 | 只看该作者
绝对不好,请别试!!!
发表于 2003-12-23 00:10 | 只看该作者
不要这样做,没好处。
发表于 2003-12-22 20:05 | 只看该作者
好像那么做的话容量就要按照小的计算了。不太好。还有别的偶就不清楚了。。
并联没问题。
