履带中间的诱导齿作用大么?可不可以不要?
chfc168
chfc168
发表于 2009-4-8 08:50
正序浏览
我现在在用链条做履带,中间的诱导齿不会做:em12: ..想省了去.除了象真度差些,不知道有没别的影响.会不会履带容易脱落...:em05: :em05:
支持他,爱航模!
2009-09-25
支持他!爱航模!
2009-09-25
新养的狗狗...
2009-05-12
我自己做的履带
2009-05-12
坦克发明国的"挑战者2"
2009-05-05
给恒龙的一点建议...
2009-04-30
!防感汤配方!!
2009-04-30
我把后坐的凸轮原理发上
2009-04-11
2009-04-08
锂电充电器能给蓄电池充电么?(图)
2009-04-03
【论坛活动大全】
bingchen
bingchen
发表于 2009-4-13 19:47
回复 12楼 的帖子
不好意思,看错了,那个省不了的,呵呵,楼主辛苦点焊一下,不然以后就不能动了,期待你作品早日实现哦,顶。。。
疯狂的齿轮
疯狂的齿轮
发表于 2009-4-11 21:38
回楼主,铁定要,不要你做好了等着哭就是了
反正我的铸造履带是做了的
chfc168
chfc168
发表于 2009-4-11 17:45
回复 11楼 的帖子
是履带中间那一排齿...
不是轮..
bingchen
bingchen
发表于 2009-4-11 16:42
回复 楼主 的帖子
你说的是中间那几个托带轮吗
可以不用的,我记得前苏联有一款坦克就没有用,我国也有引进,只要你诱导轮和主动轮的上缘跟负重轮的上缘在同一水平面就行,负重轮可发挥相同的效果,不过运行效果比没有托带轮要差,不然这种设计就会被沿用,你看现在的这种设计都不常见了。。。
chfc168
chfc168
发表于 2009-4-9 12:02
我做的履带比较窄,两边是链条,中间是一截压扁的铁管.看来只有在铁管上打眼焊了..又多了个工序...:em17:
lcf
lcf
发表于 2009-4-8 23:11
肯定掉的拉.:em15:
wawzj
wawzj
发表于 2009-4-8 21:35
如果打算让你的坦克一直走平地的话可以不要
要不你的坦克侧身走斜面的时候一定掉链子
兰侠
兰侠
发表于 2009-4-8 20:17
没导向齿肯定掉履带....
ZTZ-99
ZTZ-99
发表于 2009-4-8 12:22
没有齿履带肯定脱落。不然诱导轮,负重轮中间开槽做什么。
chfc168
chfc168
发表于 2009-4-8 11:47
:em25:
mym26tank
mym26tank
发表于 2009-4-8 10:15
回复 藤椅 的帖子
如果不要齿用汽车皮带(梯形截面)吧!轮子改皮带轮不就行了!:em15:
如果真好坦克真的好好了解坦克的构造,老兄你说对不对!:em01:
不好意思刚才了解一下楼主是玩飞的!西安的乡党!
楼主作飞机要的泡沫板密度好颗粒小的可选用挤塑板(即使建筑做保温的那种)大明宫保温防水市场有买!
zgchen
zgchen
发表于 2009-4-8 09:47
像谢尔曼那种中间就没有哦!不过在两边!!
:em15: :em01: 可以试试!不行加上去就是了!反正做那个非常费事的!
mym26tank
mym26tank
发表于 2009-4-8 09:31
如果不需要的话!坦克发展几十年,优秀的德国坦克设计师早就优化了.不过你可以尝试一下,可能会有意想不到的收获!:em15:
