查看: 1320|回复: 15
电池充电--飞后立即充还是等一会儿再充好
发表于 2009-4-16 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,电池充电--飞后立即充还是等一会儿再充好?另外充好后,是否立即可用?多谢各位!!
发表于 2009-4-21 09:33 | 只看该作者
只要电池没温度即可!
发表于 2009-4-21 09:06 | 只看该作者
我的理解其实发热主要是由于飞行中大电流放电引起的,而充电电流一般不会超过1A也不会产生过热,因此立即充电也不会对原来电池温度有太大影响,温度会逐渐降低至正常状态,由于温度高会激发电池内的活性物质,充电速度也会加快。另外电池只有过充才会发热。
发表于 2009-4-18 22:02 | 只看该作者
等电池凉了再飞或者充电:em24:
发表于 2009-4-18 20:27 | 只看该作者
電池有熱量是不太建議馬上充電的~但我也試过飛完馬上充~
但充完是可以馬上用的~我的電池充完也是常温的~~
发表于 2009-4-18 20:18 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-4-18 14:11 发表
真的吗?若是这样的话:
1、电池不行了!
2、充电电流太大!已经远远地超出安全范围了……
我也不太清楚,充电器是EK2—0851,电池是EK1—0181。充满电后飞004大概12分钟左右,飞完后电池微温。但充电只要50分钟就满了。
发表于 2009-4-18 14:12 | 只看该作者
原帖由 tf007 于 2009-4-18 10:43 发表
您在论坛好有名哦!!佩服呀
过奖啦!
其实,我也有很多很多的东西也是不懂的!
发表于 2009-4-18 14:11 | 只看该作者
原帖由 583753293 于 2009-4-18 10:30 发表
为什么我的电池充电完后比飞完后更热呢?
真的吗?若是这样的话:
1、电池不行了!
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:43 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-4-17 20:31 发表
呵呵!
这就好比是汽车,燃料加满了后,是不是马上就可以开了呢?
您在论坛好有名哦!!佩服呀
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:41 | 只看该作者
呵呵!
明白了,多谢!!
发表于 2009-4-18 10:30 | 只看该作者
为什么我的电池充电完后比飞完后更热呢?
发表于 2009-4-17 20:31 | 只看该作者
原帖由 tf007 于 2009-4-17 20:04 发表
谢谢各位!还有一半问题哦!充后能立即用吗?
呵呵!
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:04 | 只看该作者
发表于 2009-4-17 09:03 | 只看该作者
电池温度还没凉下来之前不要充电
发表于 2009-4-16 23:58 | 只看该作者
冷却后再充
发表于 2009-4-16 23:49 | 只看该作者
根据我的理解,才飞完电池还是热的,应该等上20分钟在充吧,是不是这样,我反正也是个菜鸟!!!!
