查看: 4854|回复: 21
电动飞机地面起飞他不走直线,老向左偏,怎么回事?
发表于 2003-5-31 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我得电动机机,一次尝试地面起飞,结果滑出去没多远就开始向左偏,然后。。。。
我调了起落架看上去没有问题,请问怎么解决呀! 飞机都要幢坏了,现在改用手投了
发表于 2005-1-7 19:55 | 只看该作者
hao
发表于 2003-6-7 02:17 | 只看该作者
对!~~~珍珠港电机有右拉和下拉各1.5度。
发表于 2003-6-7 02:01 | 只看该作者
珍珠港本来就有一定的右拉,起飞偏左是因为起落架的缘故,我的经过起落架的调节后可以滑跑很长距离都不会偏移!
发表于 2003-6-7 00:51 | 只看该作者
发动机或者电动机在安装时轴线应该向右一点(2-3度),形成右拉抵抗扭力,这种方法比调整陀角要好
发表于 2003-6-3 06:28 | 只看该作者
云舞者的下单翼型可以舵轮连动,可以控制方向,当初我真该买下单翼的~!~
发表于 2003-6-3 01:18 | 只看该作者
谢谢支持!
发表于 2003-6-2 22:47 | 只看该作者
哎~~~~~~~~~~要好好练习哦!
精神上支持你哈~
发表于 2003-6-2 22:37 | 只看该作者
还没有也。。。。。。
发表于 2003-6-2 22:23 | 只看该作者
财神!!!
你得珍珠港手接到了吗?
很难得呵~~~~~
发表于 2003-6-2 17:55 | 只看该作者
呵呵,单手抛飞,单手接!
发表于 2003-6-2 16:51 | 只看该作者
电动的飞机很轻,机轮的安装也不容易很对的很准,电动机的转动又会使飞机偏向,所以,还是飞投起飞吧!
发表于 2003-6-2 07:33 | 只看该作者
后三点起飞后,尾部会离地的,那样你更难控制左右!
发表于 2003-6-2 07:13 | 只看该作者
下面引用由shjmap2003/06/01 01:07pm 发表的内容:
后三点电动飞机地面起飞不能走直线,并不是尾轮的问题,或主要不是尾轮的问题,而是主轮的问题!即两主轮不在一条直线上或两主轮的摩擦力不一样,小电动飞机尾轮一般不能随方向舵转动,而且轮径较小,即使修得很 ...
呵呵,好文!有道理!
发表于 2003-6-1 21:07 | 只看该作者
后三点电动飞机地面起飞不能走直线,并不是尾轮的问题,或主要不是尾轮的问题,而是主轮的问题!即两主轮不在一条直线上或两主轮的摩擦力不一样,小电动飞机尾轮一般不能随方向舵转动,而且轮径较小,即使修得很正也不能保证滑跑时跑直线,另外后三点式在起飞滑跑时由于机翼和水平尾翼的导向作用,会使尾轮与地面的接触力减小甚至离开地面,这时方向的保证实际上是由两主轮确定的!
即使两主轮调的很正也并非一定走直线,飞机还会受发动机拉力线的影响,这是一个很复杂的问题,并非简单调整机轮就可以解决的,一般后三点飞机起飞的决窍就是尽快使飞机离开地面,一旦离地方向舵和副翼就起作用了,但这对电动飞机好象有点免为其难,因为动力不够,必须要滑跑较长的距离才能离地,所以小电动还是手掷起飞为好,别学油动的去练习地面起飞,这样即使偶然成功也只能叫歪打正着,纯属偶然。
发表于 2003-6-1 01:58 | 只看该作者
后三点?
发表于 2003-5-31 23:27 | 只看该作者
应该在垂直驼面上加装一个轮子!!!
发表于 2003-5-31 06:04 | 只看该作者
下面引用由成都小财神2003/05/30 09:37pm 发表的内容:
哦,我看了他们的经验之谈:偏左是正常的,是因为马达的扭力,所以会偏左,等飞机起来后再慢慢打右舵,这样不会失速掉下来!
对,还是要调轮子!
发表于 2003-5-31 05:37 | 只看该作者
发表于 2003-5-31 05:27 | 只看该作者
点动调整机轮!
