查看: 3025|回复: 28
想买个特大LAMA搞航拍,请问哪儿有?
发表于 2009-4-23 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2009-6-8 20:04 | 只看该作者
E020用在室内航拍还可以的,比较安全
发表于 2009-5-30 02:42 | 只看该作者
估计飞这个大双桨更累,是在太大了。
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:52 | 只看该作者
还有没有啊、?
飞450太累
发表于 2009-5-8 11:41 | 只看该作者
20楼说的不错:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:20 | 只看该作者
谢谢所有的兄弟,
现在搞清楚了,航拍LAMA是不狗的,得用神龙260
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:52 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,
还有没有,现在最大的好像是E020
发表于 2009-5-5 10:16 | 只看该作者
原帖由 xianglei6619 于 2009-5-5 09:02 发表
我只是提出比450大的LAMA而以,本人正在玩450,潜水太多了,
我的问题是
请问有这样的LAMA吗?
不是问合不合适
目前位置我没听说有商品化的。模友处于爱好自制的有那么一点,最出名的好像就是那个国外模友做的卡50。
之所以没有商品化,我觉得有以下原因。
第一,结构太复杂。小LAMA其实简化掉了许多真正共轴双桨直升机的结构。如果真正做到上下桨都有斜盘,又要有一个空心对转的主轴,成本肯定比450高出很多倍。增加的零件和机构也大大增加了机械故障的概率(零件多一倍,故障概率增加为4倍)。
第二,调整麻烦。因为有两副桨,调节双桨和平衡的麻烦至少倍增。如果像那个卡50那样用3片旋翼的更麻烦,因为要调得三片一样远比2片复杂。
第三,费效比低。加拿大有一家公司做的DragonFly UAV,可以用于航拍(记得最大载重2Kg左右),支持GPS定位和电脑自动驾驶结构采用3轴和4轴 + 陀螺仪。好处非常明显,电机和桨都是固定的,甚至不用变矩,结构简单重量轻可靠性高,费用也便宜。这个UAV好像售价6000美刀左右。想想如果做成LAMA会是多少钱?
 楼主| 发表于 2009-5-5 09:02 | 只看该作者
与STISTONE商讨一下
我的问题是
请问有这样的LAMA吗?
不是问合不合适
发表于 2009-4-30 22:13 | 只看该作者
楼上讲的很切合实际。
发表于 2009-4-29 22:03 | 只看该作者
楼主看了你的几个要求(渐渐提出来的),我觉得你还是暂时打消这个念头的好。玩小LAMA很便宜。玩450的消耗要上一个数量级。玩像样的航拍比玩450还要再上一个数量级。
从你想要“比450载重还要大的LAMA”来看,你是想装个摄像机上去。比较实际的选择是260汽油直升机,空机的价格在2万到3万左右(JR Voyager好像淘宝上买1.9万左右),电子设备更贵。玩到这样的级别,就别LAMA了,操纵技术绝对要求单桨机驾轻就熟,不会说因为技术不行就搞个LAMA(航拍根本就没有必要用LAMA)。为了图像稳定最好装上平衡仪以及三轴陀螺稳定的云台。取景一般有一个单独的摄像头。整个直升机一般两套独立的遥控设备,一套飞行,另一套用来操作摄像机……
当你什么都不知道的时候,很容易产生不少盲目的乐观和冲动。建议你还是多到航拍板块潜潜水。
发表于 2009-4-29 21:28 | 只看该作者
我也想见见真的。能一个,好飞到邻家姐姐家楼上。:em21:
发表于 2009-4-29 21:23 | 只看该作者
8楼回答一下,我也想买一台,.国外的早用了,不过价格太高
发表于 2009-4-29 15:14 | 只看该作者
沈阳飞机制造厂应该有!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:41 | 只看该作者
兄弟们出来说说啊
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:32 | 只看该作者
600 700不是LAMA!
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:31 | 只看该作者
就是比450载重大的超级大LAMA
珍爱生命远离华XX
发表于 2009-4-25 21:52 | 只看该作者
8楼的JJ真牛!!!哪有卖的???太喜欢了!!!MY  GOD!!!
发表于 2009-4-25 21:16 | 只看该作者
关心一下 :em21:
发表于 2009-4-23 16:57 | 只看该作者
比450载重大的, 有很多啊,500,600,700..............等等:em15:
