查看: 974|回复: 6
用来飞V2的新爪子
发表于 2004-2-19 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很结实的家伙,看着就喜欢,哈哈:)
 楼主| 发表于 2004-2-22 05:24 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
[这个贴子最后由kosh在 2004/02/21 09:27pm 编辑]
这个问题我早就知道了:)当时还跟BOSS大叔讨论过这个东西,并且也亲自试过,问题的原因是因为这个金属旋翼头里面已经安装了两个轴承,当你装在飞机上的时候,止推轴承就得装在最外面了,所以,在做快速的翻转倒飞再翻转的时候,止推轴承就会卡死,解决办法就是把原来配的轴承拿出来,换成雷虎的轴承,并且把止推轴承放在中间,问题就不会出现,这个不是设计的问题,是安装顺序上出了差错,你到台湾飞行比萨的论坛去看看,解决办法就是那里出来的:)
另外,我自己现在就在用其中一套,没任何问题,所以,我对我说的话负全部责任,如果哪位有这个旋翼头,按照我说的重新排列轴承顺序后,仍然出现楼上说的情况的,我愿意支付一半修理费用,这个就是我KOSH说的,大家可以证明:)
发表于 2004-2-21 07:08 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
不好,打击你一下,这是澳门产的对不对。如果是澳门产的,在飞特定动作的时候,升降或者左右倾斜会卡死的,直接导致飞机坠机,不骗你的。如果是日本的quick还稍微好点,但是台湾的竹蜻蜓天空论坛上有人说也发现过这种现象
发表于 2004-2-20 19:11 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
不错唉。
 楼主| 发表于 2004-2-20 02:21 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
1100多港币,我有多的一套全新,6.5折出让.
发表于 2004-2-19 18:33 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
多少钱啊?
发表于 2004-2-19 04:49 | 只看该作者
用来飞V2的新爪子
那里买的?价钱多少?
