查看: 1501|回复: 17
自制小电直尾浆保护架
发表于 2009-5-4 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
0.5的钢丝弹性很好又轻又美观还有很好的防护作用
小电直尾浆保护架
小电直尾浆保护架
参与人数 1威望 +2 收起 理由
joyrus + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-5-6 10:13 | 只看该作者
有效果吗 。怎么固定的钢丝?
 楼主| 发表于 2009-5-5 23:07 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-5-5 20:53 发表
你的4和1接收有插无刷的插口吗?
您的应该是4#3的吧与这个是4#3B接收机是不同的,2406A的接收机是有升级无刷接口的,2406不能直接用需要加装无刷转换器或SBL专用无刷电调。如果调节陀螺仪感度无效应该还是尾电机问题,这个尾电性能差异很大,我用过多个其中最短的一个不到两个起落就出现了锁尾无力状况。
发表于 2009-5-5 20:53 | 只看该作者
你的4和1接收有插无刷的插口吗?
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:16 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-5-5 06:41 发表
回楼主我换上新尾电机还是锁不住。
你换的是否原厂无刷,若副厂可能出现转速比不匹配,可调陀螺仪感度
发表于 2009-5-5 06:41 | 只看该作者
回楼主我换上新尾电机还是锁不住。
发表于 2009-5-4 21:26 | 只看该作者
意义不大
果如是炸机下来是保护不了的。
如果尾巴撞墙式技术部好哪能起一定作用:em24:
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:15 | 只看该作者
原帖由 dreambye 于 2009-5-4 18:28 发表
哈哈 楼主的4#3B摔坏的地方不少阿 :em15:   咋摔的
呵呵,我一向飞的比较暴力,尾杆都裂了用这个线拉紧固定了,还不会引起机身晃动。
2801的100MW什么时候出你有问过厂家吗
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:09 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-5-4 20:29 发表
楼主的主无刷电机,尾电机是有刷的,怎么锁住尾巴了?我为什么锁不住
原因很简单,你的尾电机挂了~
发表于 2009-5-4 20:29 | 只看该作者
发表于 2009-5-4 18:28 | 只看该作者
发表于 2009-5-4 11:49 | 只看该作者
楼主的4#3 是无刷的啊
 楼主| 发表于 2009-5-4 11:46 | 只看该作者
CUPID V*和E-SKY004的飞机可以用1MM左右的钢丝制作,效果也不错。
发表于 2009-5-4 11:38 | 只看该作者
楼主的尾马达怎么有4条线??
发表于 2009-5-4 11:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-5-4 10:54 | 只看该作者
我的天啊。。。尾巴不重吗?
还能飞不?
发表于 2009-5-4 10:36 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2009-5-4 09:18 | 只看该作者
这是什么机机.............
