查看: 2393|回复: 25
为了安全PPM和PCM的都应该进来看看!发现最容易引起失控的隐患!
发表于 2009-5-5 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于接收天线是否该露出一点点的说法.
[ 本帖最后由 BtFly 于 2009-5-5 14:58 编辑 ]
是否应该让天线露出一点点呢?
是否应该让天线露出一点点呢?
发表于 2009-5-6 03:00 | 只看该作者
:em01: :em01:
发表于 2009-5-6 01:14 | 只看该作者
把原理讲清楚就好了,干嘛非要挖苦楼主呢?学习本身就是一个由不知到知的过程,我们来这个论坛的目的就是相互学习,不是么?
发表于 2009-5-6 00:36 | 只看该作者
我不多说了。楼主好可怜。
发表于 2009-5-5 22:47 | 只看该作者
固定翼的接受套上管收在机身里面都不失控
发表于 2009-5-5 19:00 | 只看该作者
不用吧 jr futaba原厂的都没有露
发表于 2009-5-5 18:21 | 只看该作者
不可能
发表于 2009-5-5 18:01 | 只看该作者
百家争鸣:em15:
发表于 2009-5-5 17:25 | 只看该作者
任何不导电的绝缘物质都不会影响电波穿透的~电子学基础知识
发表于 2009-5-5 15:54 | 只看该作者
还是2.4的好啊
发表于 2009-5-5 14:51 | 只看该作者
啥 理论都有 !
发表于 2009-5-5 14:44 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-5-5 14:01 | 只看该作者
搞笑。。。不过拿砖头当起落架确实证**维够敏捷的。:em15:
发表于 2009-5-5 13:45 | 只看该作者
楼主你的接收天线这样重叠会影响接收的,我以前都试过好象你这样的安装方法都出现过失控,后来把接收天线解开不重叠线就没有再出现过失控了.
发表于 2009-5-5 13:40 | 只看该作者
不可能的道理,从没有听说硅胶影响无线电波的
发表于 2009-5-5 13:29 | 只看该作者
:em15: :em15: 楼主很有意思!
发表于 2009-5-5 13:16 | 只看该作者
无知。
发表于 2009-5-5 13:14 | 只看该作者
:em15: 要不要把发射机的拉杆天线拉出全长,也用热缩管套起来呀,或是用胶布封严密!
没有道理的解释。:em15:
        楼主还是找其它原因吧,检查一下接收的天线的根部是不是断了,里面断了,外皮完好导致接收天线接触不良.,这样的故障才是是经常发生的。解决方法:剪去一小截;重焊接收天线。
发表于 2009-5-5 13:11 | 只看该作者
乱求JB说!:em08: :em09:
发表于 2009-5-5 12:52 | 只看该作者
关注
