查看: 1765|回复: 29
求助!!!丘比特-CUPID-V2.5 尾马达无力~~~ 没法飞了~~~
发表于 2009-5-5 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下班后在小区放丘比特,发现尾巴向左偏非常严重,怀疑是不是四合一上的混空比可调电阻数值变化了,然后把混空比调大到50%(之前是40%),只是好了一点。
我又把遥控器上的微调开到最大,飞机才勉强稳定了,但是接下来问题又来了,飞行中尾巴无法像以前一样锁得很稳,随机的摆动,调整陀螺感度也无济于事。
并且飞机右转速度极慢。。。。速度不到以前的五分之一,无奈只能收场,卸电池的时候发现,以前没什么温度的电源JST插头变得很烫??!!
回家后开始检修,之前油门推到25%尾马达就会开始工作,现在要推到35%才会开始转动,怀疑尾马达坏掉了。马上拆包一个全新的CN12换上,问题依旧,又怕是线路内部铜丝断开导致的电流过小,又换了新线,还是老样子~~~~ :em25:
我是没辙了,特向各位高人求教!!!
[ 本帖最后由 borneol 于 2009-5-5 21:59 编辑 ]
发表于 2009-5-7 15:45 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-5-7 14:09 | 只看该作者
四合一今天已经发给坏了找我啦。。。希望下周能修好。:em15:
发表于 2009-5-7 13:12 | 只看该作者
安慰了
:em24:
 楼主| 发表于 2009-5-7 00:01 | 只看该作者
马上装机测一下。。。。
真新鲜~~~ 这次是尾马达输出正常了,主马达再也不转了,一点也不转,电机是好的,重新焊了接头也不行。
算了。。。不折腾了,没这水平,明天我发快递过来。
[ 本帖最后由 borneol 于 2009-5-7 00:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:59 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-6 23:42 发表
发回来我查一下。
奇迹发生啊。。。。。快放弃希望了,用电烙铁把震动可能导致虚焊的几个电位器点了一遍。。。。尾马达输出恢复了!!!!!!!:em24::em24::em24:
发表于 2009-5-6 23:42 | 只看该作者
发回来我查一下。
 楼主| 发表于 2009-5-6 22:45 | 只看该作者
原帖由 az5830 于 2009-5-6 22:33 发表
那就四通的wasp v3,皮带传动的,就不用被尾电机搞得这么烦了:em15:
你真的不知道么?那个厂家的态度恶劣,配件也不便宜~~~~ 你开我玩笑呢。:em17:
你既然可以肯定不是尾马达的问题了,那为何不看看是不是主马达有事了,
也许是主马达变态了,吃了很多电呢
发表于 2009-5-6 22:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:54 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-5-6 21:48 发表
楼主还是把它割了吧, 再跟坏了找我买个飓风200:em15:
可怜我这些配件啊。。。很多是降价前买的,45的主桨,15的副翼盘,25的旋翼头.....:em25::em25::em25:
上飓风200至少得有2000的预算,实在拿不出来,而且也不会调哪么复杂的机器。
发表于 2009-5-6 21:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:26 | 只看该作者
调感度有反应的。。。。但是开到最大尾巴也偏。
板子还正常的时候是尾马达先转动的,尾马达打到一定转速后主马达才转动的,现在是主马达先转了,尾马达才开始转。。。明显无法抵消扭力。
[ 本帖最后由 borneol 于 2009-5-6 21:33 编辑 ]
发表于 2009-5-6 21:22 | 只看该作者
调感度有反应吗?如果没有反应就是压电感应元件坏了,我就坏过两个了。
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:00 | 只看该作者
晚上回家已经把尾马达电源线从四合一上焊下来了,换上了新线。。。。可是~~~ 尾马达依旧无力,机头严重左偏。:em17:
从电路上也看不出哪个原件有烧毁。能不能返厂修呢??费用如何啊?
[ 本帖最后由 borneol 于 2009-5-6 20:58 编辑 ]
照片 007.jpg (123.89 KB, 下载次数: 20)
四合一背面
四合一背面
照片 009.jpg (108.84 KB, 下载次数: 20)
四合一正面
四合一正面
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:53 | 只看该作者
原帖由 sundunk 于 2009-5-6 13:42 发表
挖 我等配件呢:em07:
你~~ 你~~~~ 你落井下石....:em25:
发表于 2009-5-6 13:42 | 只看该作者
挖 我等配件呢:em07:
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:52 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-6 09:49 发表
把尾管中的尾马达线拔出来,检查一下包皮有没有受损导致线间局部短路。
如果曾经因为尾马达损坏而烧过板子的话,可能那条尾马达线会留下隐患。
昨天详细检查发现尾马达的电容破裂了,换了一个之后还是老样子,晚上回去换新的尾马达线试试。
感谢解答。。。。:em26:
发表于 2009-5-6 09:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:02 | 只看该作者
5IMX的高手不要潜水啦......:em25: :em25: :em25:
