查看: 1347|回复: 12
又一次的DSX7控距离测试。。。。。
发表于 2009-5-6 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我前几天又把DSX7的控拿到公路上测,,公路只有一点点弯,两边都挺宽敞的..我叫老婆拿着机子,我开车把公里表回零,把控放在反观镜那里,这样测试距离一直拉到1000米左右马上没信号了,再往前走,不管是哪个角度控都没信号了,然后返回,车子刚开到1000的那个距离,马上又有信号了,感觉真的不错,距离可能没用晶体的远,但稳定啊,我想到天空时,应该没办法达到别人说的那种2公里的距离,(他们是拿着当航拍用)因为我这次测试的环境我感觉算是好的了,而且距离不管来回都是1000米,这应该就是DSX7  这控那2。4G的极限了吧!!
我的是450C的机子,拿到100米左右就只能看到一个点了,看不清机子了,我想要用上那么远的距离应该是要做固定翼航拍的才会用到吧,电直的话够用了。。。
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:12 | 只看该作者
:em26: 还是老金说的话实在
发表于 2009-5-10 12:58 | 只看该作者
原帖由 lhting 于 2009-5-10 08:13 发表
只是想测一下,不是用来飞,如果想飞个50米,但控只能飞100米,那在环境的影响下,飞50米心里都会怕怕,但控能控1000米,我们再怎么飞,只要眼睛看得见,怎么飞,飞多远都不怕失控了
对,说到距离,功率,灵敏度,选择性什么的其实就是这个意思,在非理想状态下,裕量大的比裕量小的要好。
如果功率,距离都成了没意义的指标,那岂不是自欺欺人
发表于 2009-5-10 11:20 | 只看该作者
因为手头上的天九每次在飞行中都会抖舵,有时也失控,搞得每次飞行都怕怕的,不但影响技术的提高,同时给自己太大的心理压力,时间长了肯定会得心脏病;所以决定入手一个新控,昨日我刚刚进了一个JR DSX 7 2.4G, 楼主的测试让我更放心了!今天飞了两块电池,再也没有抖舵的现象,这是一个好控,稳定压倒一切!
发表于 2009-5-10 11:07 | 只看该作者
说实话,我觉得距离这种数据真的很无聊,不搞FPV的话肯定够用了。臭名昭著的华科尔2801的10MW发射功率我把翼展2M的电滑飞到看不见也没失控过,眼睛才看多远啊,我裸眼视力还是5.0以上的
发表于 2009-5-10 08:32 | 只看该作者
电直就放心飞吧:em21: :em21:
 楼主| 发表于 2009-5-10 08:13 | 只看该作者
发表于 2009-5-9 18:41 | 只看该作者
那么远有用嘛...  就算油鸡也就飞100多米远,450就更不要说了 ~~
发表于 2009-5-6 15:59 | 只看该作者
哈哈,还在讨论这个问题啊。我上周日又小测了一下。用DSX7来飞电滑,结果飞到就只看到一个点了,差点飞丢了。但是DSX7对飞机的控制还是相当的精准的!!!
发表于 2009-5-6 11:25 | 只看该作者
6100差不多一半多点的距离
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:11 | 只看该作者
不好意思,我的接收是什么我不知道,没注意去看,控是在网上买的,全套1760元,都原来配好的,好像接收刻有个72,还是什么开头的字母,
不好意思,别给大家误导了就好
发表于 2009-5-6 10:43 | 只看该作者
可能跟接收机有关系哦,721没有问题,6100可能就没有那么远了,
发表于 2009-5-6 10:32 | 只看该作者
差不多,dx7 1.5公里
