查看: 975|回复: 7
那位遇到过这个问题?(小松曲轴)
发表于 2009-5-9 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这台机器跑了大概10L油拆开发现的问题.
着几天在该双缸发现手里的几台全新的国产机也有此问题.,想不通曲轴因该是上磨床两顶针后磨出来的怎么会有这样的问题呢?
                           注:         拆卸时很温柔!无敲击!
发表于 2009-5-10 23:34 | 只看该作者
原帖由 wu123321wu 于 2009-5-10 12:50 发表
你考虑过是厚薄误差吗?你应该量内间距,别量外间距啊.再说只要不夹连杆,有些梯型不要紧,二轴平衡,前后轴同心才是要紧的
:em26:
补充1下,我之前是说错了,我的原意是由于曲轴不是1个整体,是组装的,所以肯定有变形,结果说成了拆连杆导致变形,sorry。
[ 本帖最后由 pydecky 于 2009-5-10 23:38 编辑 ]
发表于 2009-5-10 12:50 | 只看该作者
[ 本帖最后由 wu123321wu 于 2009-5-10 13:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-10 11:58 | 只看该作者
原帖由 pydecky 于 2009-5-10 00:54 发表
楼主,请想1下,如果曲轴是上磨床用两顶针后磨出来的话,连杆怎样装上去呢?
因为装上发 ...
1.楼上兄弟你有做过发动机吗?你所认为曲轴最后的工序是车而不是上磨床?告诉你,两边的曲柄是单独上磨床两顶针顶住然后磨出来的!两片曲柄完工后最后装曲柄销与连杆.
2.我有说过拆连杆吗?你有看到的图片上连杆有拆下来吗?
3,汽车连杆用的叫轴瓦而模型上用的是滚针,现在我门所讨论的问题曲轴平行度的问题与轴瓦或滚珠这两种滚动方式没有关系.
[ 本帖最后由 teddd 于 2009-5-10 22:47 编辑 ]
发表于 2009-5-10 00:54 | 只看该作者
因为装上发动机上后,就有前后轴承承担轴心的问题,也就说,你所量到的误差,是你把连杆拆下来的结果,有本事的,装回去后再量1下,不过,有误差,也是你装得不好了。
汽车的曲轴,就是在车床上出来的了,因为汽车用的连杆是上螺丝固定的,与模型用的不同,你就不要为了这34.5c烦恼了,考虑一下,你如何准确地装回去好过啦
 楼主| 发表于 2009-5-10 00:25 | 只看该作者
有了误差说明曲轴不平行,如下图的情况,试想那一头输出轴,如果是带齿轮的话力点与曲柄离的近那跳动的幅度可以忽略.但如果是带船模的软轴的话这个偏差的角度延伸到30CM以外那它的跳动幅度要多大?
发表于 2009-5-9 13:18 | 只看该作者
所有装配式的曲轴都存在的
发表于 2009-5-9 13:09 | 只看该作者
35個c~~~:em15:
