查看: 1048|回复: 10
电直快起飞时整个机身发抖~~
发表于 2009-5-16 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的JJ 是GL450C  随着油门的加大 机身就开始发抖 到快要离地时 抖的很厉害啊! 我看见中间的主轴也随着油门的加大 左右摇得厉害! 请各位老鸟 诊断一下 JJ 是那里不对了啊 ??
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:37 | 只看该作者
我把整个主旋翼组都换了 全是新的  但是还是晃啊!  是不是楼上说的 陀螺没有固定好啊 我陀螺好象没有固定得很水平啊..  至于大浆夹 已经无法校正了 因为大浆求头上的螺丝锈死了 取不下来
发表于 2009-5-21 15:40 | 只看该作者
主轴弯了换了就行
发表于 2009-5-20 10:04 | 只看该作者
主轴弯了吧,我昨天晚上250也是这样,2S电池没感觉,3S下要起飞时晃得可怕,最后拆下主轴看,真的弯了,换了主轴上去,全部正常了
发表于 2009-5-20 09:54 | 只看该作者
主轴弯了呀,校直即可
发表于 2009-5-17 13:34 | 只看该作者
大桨平衡没调好。然后顺道检查下陀螺仪有没有固定牢靠
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:03 | 只看该作者
我把大浆拿掉了, 感觉抖动没有原来这样大了,但是主轴还是有些左右摇晃,只是摇晃幅度没有加上大浆这么大了, 是不是主轴有问题?
发表于 2009-5-16 19:44 | 只看该作者
把大桨拿掉.再试,还抖,再把大桨夹拿下来,这样一步一步就能试出什么部位出的问题.
 楼主| 发表于 2009-5-16 19:37 | 只看该作者
很直啊。。。  转速小时 飞机也不发抖啊 。。
主轴应该没有弯啊。。。 不过还没有检查 但是肉眼看
发表于 2009-5-16 19:34 | 只看该作者
首先检查主轴有没有弯,其次检查大桨夹和中联之间的螺丝有没有松动.抖动的利害当心射桨.
