查看: 1510|回复: 9
夏天了,请大虾们推荐电船
发表于 2009-5-18 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
夏天了,加上玩空模也玩疲劳了,想弄个模型电船换换口味 请大虾们推荐电船,要求不要太大,1M以下,不需要改装升级,原配动力最好速度能有50KM以上,最好用3S2200MHA的锂电(或6S2200MHA),谢了!
发表于 2009-7-6 01:30 | 只看该作者
:em00: 如果玩電油蝦,速度种快點:em24: :em24:
发表于 2009-6-11 22:05 | 只看该作者
我建议你玩个虾船或者CAT,O艇特别是65CM这种船速度慢还没什么,速度一块比较容易翻船,虾船和CAT不需水刀和压浪板,还省了钱!虾船和CAT的稳定性好!
发表于 2009-6-11 21:20 | 只看该作者
我现在玩的TFL的65CM的小电O不错,淘宝上买的900多,只要加电池和遥控就可以了,现在用3S的花牌锂聚,速度可以到50,注意本人实验下来,商家原配的KV2881电机和432螺旋桨不行,你跟商家说换成KV3606螺旋桨435,就可以了,这个配置目前实验速度最快
这点我已经跟商家说过了,不知道他们改了没
发表于 2009-6-11 20:34 | 只看该作者
如果不是比赛船,那船就要够大,打起水花一片:em15: :em15:
太小的船再快也没意思,“哔哔”一下减油门转弯再“哔哔”一下,简直是在做放电的苦工。中间做个动作都怕翻船:em17:
发表于 2009-6-11 19:18 | 只看该作者
要快是不?怕你到时候不敢跑!我有120时速的方案。
发表于 2009-5-18 15:12 | 只看该作者
自己做虾艇吧
用木片做
做下来花费不到400
用3S 2200MAH 调的好的话过50没问题
冲70都有可能:em15:
发表于 2009-5-18 14:06 | 只看该作者
500----1000 不等 可以有很多 选择了,自己去淘宝挑吧
 楼主| 发表于 2009-5-18 12:03 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-5-18 11:50 发表
配个65的O艇吧,可玩性强点,选择性多点
能具体推荐一下吗?
发表于 2009-5-18 11:50 | 只看该作者
