查看: 4039|回复: 8
小改山寨漂移车 II (整车轴承)
发表于 2009-5-31 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小改山寨漂移车 II (整车轴承)
上集提要:小改山寨漂移车 I http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
改了7.4V锂聚合物电池后爽玩了一星期,无聊中....生命在于折腾,蓄谋已久的新一轮改造开工!
上图先
弹药~~~
工具~~~
先拿马达开刀, ,将马达拆解,卸下前后原轴承(铜圈),打磨马达轴,刚好套进轴承为止,一点点过盈配合(轴承2*5*2.3/2PCS)
忽然发现后盖孔竟然是5.4的 ,咋办?
思考,思考,要善于思考,上天啊,赐予我一个灵感吧~~
哈哈,有了!热缩管伺候
热缩后刚好装进去,哈哈我太聪明了
装好后盖轴承,前盖轴承后总装,用手转动马达顺滑无比,轴无前后串动,哇卡卡,加电运行---如丝般顺滑,爽!
传动中轴(两端需打磨才能上轴承,之后上齿轮时要用AB胶,极少量抹于轴上)(轴承2*5*2.3/2PCS)
后轮--拆起来特费劲,最后还是把轴给弄弯了,原轴两端和装齿轮的地方都有滚花,汗个,后来换了根光轴打磨两端好上轴承,原来塑料件里预留了轴承升级孔,不用改呵呵,装配时还是老办毂和齿轮抹AB胶,装齿轮时要有第三方定位(原滚花直径很大),我用了个小齿轮和他粘在一起(轴承2*5*2.3/2PCS)
好戏来了,前轮转向杯轴承安装,原尺寸外侧孔径8中断7内10,我选用的轴承尺寸是5*8*2.5&8*12*3.5 外侧轴承是刚好(装狗骨杯是还是要套热缩管)内侧就麻烦了,要用这种内径大外径尽量小的薄轴承,应为考虑到狗骨杯要塞进去(轴承5*8*2.5/2PCS  8*12*3.5/2PCS)
痛苦的打磨开始了,手头工具不足,只有手工把前轮转向杯10的孔打磨到内径12的孔,毅力,耐心,仔细......N天后,崩溃ING
加工狗骨杯,外径要车到7.95,哈哈我的手工车床
历经N天后...
全部组件
装回
工程完满完成 ,装轴承的地方几乎无旷量,哈哈,运行起来很爽,很滑~!
ps:还有前轴那组建不好拆我怕拆坏所以没加轴承
下集预告
比例控改装,车体手术,很黄很暴力,敬请期待......
点击查看详情
发表于 2009-7-31 08:41 | 只看该作者
晕 网易的图 不支持外连接的啊
发表于 2009-7-29 23:24 | 只看该作者
看不到图
发表于 2009-7-9 22:30 | 只看该作者
我也有这个车子,强烈要求看LZ的图片,为啥看不到呢:em22:
发表于 2009-7-8 13:00 | 只看该作者
tuzhi
发表于 2009-6-3 01:22 | 只看该作者
看不到图,LZ还是老老实实把图发论坛上好了
发表于 2009-6-1 00:00 | 只看该作者
为什么一个图也看不到?
发表于 2009-5-31 23:56 | 只看该作者
看不到图
