EP0 F3A 能上11.1V 2200MAH 电池吗
satv
satv
发表于 2009-6-3 22:31
正序浏览
今天收到的 ,装了不少时间.
翼 展:900mm
全 长:912mm
手上
电机
只有GS 的KV1050 和飞速达的KV 1350 .上了个GS 和9050浆, 装2200
电池
拿手上全油门,感觉动力还是很足,就是觉得整机重了点.
以前玩746 1200MM 的翼展 用2200MAH 还行。明天打算用7。4 V 1800MAH的电池试试 ,还备了块 14.8伏 800MAH的。
(98.99 KB, 下载次数: 31)
下载附件
2009-6-3 22:31 上传
贴个视频 纪念一下我的泡沫3A
2010-08-04
JR MAX66说明书.使用 MAX66ADT的可以参考,大部分功能相同
2009-06-08
2009-06-03
全球 的DF-032 Panther Combo 好飞吗?有没有人玩过
2009-04-24
v 尾 滑翔机
2009-02-22
请教如何改这类有刷电调的起始位置
2009-02-16
电动版PITTS有人飞过吗?需要什么配置
2008-07-05
发张超大图给大家做桌面 波音777
2008-06-29
这样的跑道飞 F16 佩服
2008-06-08
JR 发射配 MKS的PPM接收如何?
2008-06-03
【论坛活动大全】
lzljm
lzljm
发表于 2009-6-7 22:37
用飞速达的3536好飞,2200ma
【论坛帮助】
yangzi.528
yangzi.528
发表于 2009-6-6 11:20
這個飛機我飛過,用3S1800mAh電機用1100KV配槳1047,很好飛。
【网上礼节十条】
wilsonwong
wilsonwong
发表于 2009-6-5 22:22
這種機是好的機:em24: :em24: 轉用3 s:em26: :em26:
satv
satv
发表于 2009-6-5 19:24
回 9楼 : 以前干过一段时间,如今不做了,太累了
leoding
leoding
发表于 2009-6-4 23:11
华为的箱子 大哥 你也是做通信的?
satv
satv
发表于 2009-6-4 22:43
今天飞了.报告一下.7.4V 1800MAH 勉强可以飞,动力不够,几乎得全油门平飞,起飞时候比较费劲,要较长的跑道.想做什么特技动作是不可能了.14.8 V 很好飞 ,动力足 ,就是800MAH 的电池太轻了.用了两个7.4 V 的电池串联的,时常要压头.可惜两次降落都掌握不是很好,都失速从低空摔落,跑道太多人围观,压力大.还好飞机没有任何损失,就打坏一只浆.没有上11.1 V 2200MAH 的电池 感觉还是重了,怕降落滑跑太远 撞上人不好了
satv
satv
发表于 2009-6-4 13:16
谢谢指导,刚做了改动,原来装垫片. GWS的铝合金安装座太软 了,扭紧螺丝安装座都一高一低,电机角度等于没变化,干脆拆下垫片,用手把安装座给扭了个角度,感觉还行:em15:
飞行无极限
飞行无极限
发表于 2009-6-4 11:02
小桨的话,速度会变快,桨平面小,也不利于做特技。对于F3A这类飞机,又拉和下来是必须的,装电机时加个垫片就成
satv
satv
发表于 2009-6-4 08:58
是同款 EPO ,不过不是他那买的.质量真的可以.
没有1300的电池,苦恼.上9050的浆拿手上感觉反扭力有点明显,不知道飞起来会不会难以控制.早知道买个KV 2000左右的电机就好了
没有设置右拉 ,不知道行不行
爱迪生
爱迪生
发表于 2009-6-4 01:24
用1300的电池正好,2200的话,重了点,而且电池舱需要DIY一下。
kcdown
kcdown
发表于 2009-6-4 00:00
是启迪哪里买的EPO F3A吗?
GFORCZGOOD
GFORCZGOOD
发表于 2009-6-3 23:03
this is p3a
