查看: 1155|回复: 9
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
发表于 2003-9-2 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我等之新手强烈需要
:em10:  :em10:  :em10:  :em10:
 楼主| 发表于 2003-9-3 08:06 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
:em21:  :em21:  :em21:
太谢谢了。
发表于 2003-9-2 22:04 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
这周我们出去飞的时候给你拍段录象,你就明白如何启动飞机了!
发表于 2003-9-2 21:44 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
不用客气!!!
 楼主| 发表于 2003-9-2 21:44 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
谢谢指教。:em04:  :em04:  :em04:
以后没准会长麻烦您,在这里先谢谢了。
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
如果你的油们舵机的行程量调的准确的话!(代速正常)发动着车后,螺旋桨是不转的等你给上油它才转!!若代速正常螺旋桨还跟着转就是你的离合器紧!!用一用就会好的!
或拆下发动机!用沙纸把摩擦片打薄点!!!!!!
发表于 2003-9-2 21:39 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
应该不转!!!!在你没推油门的时候是不应该转的!!!
油针开一圈半以上,磨车!!!等你磨好了后就能飞了!!(大约要4-5箱油!)
 楼主| 发表于 2003-9-2 21:29 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
您还真说对了。
谢谢指教
不过点完火以后螺旋桨是不是就转起来了?
如果是,那如何调整油针?
发表于 2003-9-2 21:23 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
先把启动器对准飞机的启动头!转一会儿!看油从油管里进入发动机后!在把点火器插在热火头上!!然后在用启动器对准飞机的启动头!启动!!!!3叶的发动机油针开1圈半比较爱着车!!!!
发表于 2003-9-2 21:13 | 只看该作者
财神,能不能写一个启动和调试飞霸的文章
你不是连启动也不会吧????
