查看: 932|回复: 5
有问题,谢谢!
发表于 2003-9-17 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问发射机和接受机的电池,能不能用电池盒,内阻大吗,推荐这样吗?谢谢!
发表于 2003-9-17 19:13 | 只看该作者
有问题,谢谢!
下面引用由beibeifly2003/09/16 11:23pm 发表的内容:
麻烦再请教一下,发射机用电池盒应该问题不大吧!
用胶布牢牢缠紧,千万别松脱了。
不过还是建议将他们到电器铺子去焊在一起,然后封起来,这样以避免电池盒受震动而短暂的电池松脱现象,毕竟电池盒里是弹簧将电池卡在一起的
发表于 2003-9-17 08:23 | 只看该作者
有问题,谢谢!
接受机的电池一定要用点焊,连接出来的导线最好时粗一点的,因为直升机有很多时候是几个舵机同时工作,而且 一般都是大扭力的舵机,电池的放电相当大,所以连接线一定要选择粗一点的,对于发射机最好用点焊,电池盒也是可以用的
 楼主| 发表于 2003-9-17 07:23 | 只看该作者
有问题,谢谢!
发表于 2003-9-17 06:41 | 只看该作者
有问题,谢谢!
我自己很怕因震动发生接触不良的事故!
发表于 2003-9-17 02:28 | 只看该作者
有问题,谢谢!
不推荐用电池盒,关键的原因不是因为他内阻大,而是因为电池盒电池受飞机震动很容易散,到时候你就会遇到很大的问题!
千万别小看直升机的震动!
