查看: 585|回复: 2
接收机问题
发表于 2009-6-9 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位老鸟 我的控是天8套     飞机通电了 接收机一直快速闪烁  这正常吗? 谢谢各位解答
 楼主| 发表于 2009-6-10 01:12 | 只看该作者
闪的挺快的  我把油门稍微往上推一点灯就灭了  到最低就会闪  还有就是陀螺在非锁尾状态下也不会闪  真不知道怎么回事
发表于 2009-6-9 22:02 | 只看该作者
不正常,正常情况下是灯是灭的
如果没有开控的话,灯是长亮
在没有通过电调供电(比如,在调机的时候直接在接收上接电 ),这种情况下灯是慢闪
我不知道你闪的频率有多快,但是 闪的比较快的,我还没有遇到过
我的也天8
如果不行就上2.4模块吧
