查看: 3578|回复: 45
有600NPS问题请救版大
发表于 2009-6-12 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的600NPS是春节前后买的,到现在可能飞了不到50个起落,我的配置是DS610*3,油门9254,舵螺是611+DS251,然后都是亚拓原配的二合一和定速器,发动机我用了OS50的,但是从一开始装好到现在我的600尾部一直在抖动,说明一名飞机从未炸过的,我的飞机在东莞东翔模型买的,但找加他调试也得不到解决,后来你们亚拓在东莞松山湖表演我也是带过去给你们看过,后来因为时间问题调了一下就走了,问题也不解,这种原因搞得我真的飞得不爽,请版大帮助能要我得到完美的解决,完美的飞行
发表于 2009-6-20 03:31 | 只看该作者
希望我们群友的飞机早日调试好,早日爽飞
45
发表于 2009-6-16 14:10 | 只看该作者
我的600也从装机到现在也有尾巴震动这个问题,希望楼主能早日解问题
44
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:36 | 只看该作者
昨天已换了一个全新的风扇座,后果一点都没有改变,有待今日的测试结果
43
发表于 2009-6-16 09:02 | 只看该作者
建议你换一个风扇座,另外风扇座安装的时候最好打表来确认同心。:em15:
42
 楼主| 发表于 2009-6-16 00:08 | 只看该作者
现在我的600还在模型店检测中,有待明天测试结果
41
发表于 2009-6-15 16:59 | 只看该作者
看了这么多的描述,楼主的问题就是飞机震动的太厉害了,版主说“GY611和尾舵機就抖個不停,油箱內的油就像下雨一樣”就是剧烈震动造成的,正常油箱里面的油是平静的。所以要找到震动的来源。建议把大齿拆下来,发动发动机看在各种转速下的震动情况要是没有震动就说明发动机没问题,然后再排出旋翼头和尾巴,具体的方法比较复杂。就是用排出法看装上那个部分问题会出现就是那个部分的问题。600是很成熟的50级油直了,不用怀疑飞机的设计问题,俗话说“没病不死人”,你的飞机肯定有问题的地方,希望楼主能有能力有信心去解决这个问题,这也是模型的乐趣。有人可能要说了 我飞飞机为什么要我去解决问题?那我只能说你没那个能力不适合玩模型你只能玩玩具。最后祝楼主早日解决问题爽飞:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-6-15 11:59 | 只看该作者
说明一点我开始装时就是用亚拓版本的发动机就有这个问题的,我是从新装到现在问题都没有解决的,后来听日说用OS50的发动机会好点也是换了全新的
 楼主| 发表于 2009-6-15 11:53 | 只看该作者
现在版主的意思是不是说发动机的震动大,如果是这样的我就把发动机都换掉,如果都有这个问题的情况下那该怎么办,发动机又算谁的,因为我之前也装过亚拓50级的发动机试过问题也是一样的,现在模型店的又说是发动机的问题,他说找个没问题的发动机试守最说,那我现在为有这样了没办法。在这里说明一点版主说的尾前齿有虛位这个是可以说是有小小,只不过是上下的虛位,也不会造成这第么大的问题吧!更可况尾齿和尾轴和尾轴没问题的情况下也换了,现在产生很多不必要的费用搞到我现在不知道如可是好,离合器罩和离合器我看離合器罩內的來令片是磨得不正常,这个有问题我是会应的,最后说明一点这个机我原本打算搞不好就不飞的,就是我发了粘之后版主约我带到模型店去帮我做检测的,如果就知道结果是这样的我就不搞了,现在真的是进退两难
发表于 2009-6-15 10:04 | 只看该作者
怪不得之前出600nsp的这么多,不知道用700的有这种问题吗?
发表于 2009-6-15 09:59 | 只看该作者
LZ
請模型店拆開離合器罩和離合器時,發現離合器罩內的來令片已成三個階梯
離合器罩和離合器都已變形軸承已損傷,這和質量已沒有問題
在尾傳動軸安裝上,您並沒按照說明書的要求,軸承在正中心偏移5~7公分
也沒預留1mm的間隙給尾傳動軸,造成尾前齒受壓迫產生虛位
現在只剩最后要解決的問題點
啟動引擎后,尾舵機不應該是左右晃動
機子內的油箱應該是平靜而不是像下雨
油機本身需要注意的問題點就比電機要來得多
所以需要多些耐心來折騰
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:34 | 只看该作者
昨天该换的都换过了,现在就只有发动机未换,发动机我才飞了5桶油,前段时间后来听模型店的老板说有可能是发动机轴承问题, 我拆开检查过也没有什么事的,心想反正拆开了没事都把它换掉,结果问题也是一样没有得到解决,在昨天什么都换过的情况下模型店的老板换到都没什么换的情况又说发动机不行,叫我换发动机试,我说换发动机可以,但如果不是发动机的那问题算谁呢?如果连发动机都换的情况下也解决不了这个问题,那到底是我装机的问题,还是亚拓600NSP本身都存在有这个质量问题。注明一句:我的机从新装到现在问题都没有解决的,机也没有炸过的,我朋友的那一台和我同年同月同日装的也是这个问题,不过他现在放在家里做静态模型了。有多少模友的600是这个问题的,不仿出来说说,你们是怎么解决的
发表于 2009-6-15 08:08 | 只看该作者
我的600也有这个问题  关注中
发表于 2009-6-14 20:26 | 只看该作者
600的飞机的尾部都这样的吗,我上600的信心要没了啊.
发表于 2009-6-14 14:41 | 只看该作者
我发现我的邮箱非常平静。不过我调整感度是有效果一些,初始的时候是70%,后来磨合一箱65%,最后一箱60%。下次继续测试,不过低于65%没什么多大改善
发表于 2009-6-14 13:54 | 只看该作者
关注~学习~~~
发表于 2009-6-14 10:58 | 只看该作者
風流財主
依據昨天情況,您只要一起動引擎,GY611和尾舵機就抖個不停,油箱內的油就像下雨一樣
在引擎高速運轉下(IDEL)又能解決尾巴抖動問題,有可能是引擎動力系統出現問題
建議您朝著引擎的組裝、燃油、爆震和動力系統的傳遞來檢查:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:37 | 只看该作者
我昨天在亚拓版主的帮助下在东翔模型店搞了一下午也没有把问题得到解决,该换的都换过了,换了离合和离合杯,尾波箱总成,尾前驱动齿,舵螺仪的双面胶,现在就剩下了离合座没有换了,今天打算再去打离合座都换上,希望能得到有效的解决,在这请用过600的模友出来说说出现这种问题你们是如可解决的,在此先谢了!
发表于 2009-6-14 04:01 | 只看该作者
电子配件:
陀螺仪:GY611+BLS251
十字盘:BLS451*3
油门:9252
排气:哈托522
定速:YTG600
控:12Z
定速悬停设置在76%,感度28-38都试过,悬停螺距5-5.5
另外发现金属尾浆夹有些晃动,是不是这个引起的?
看九楼
发表于 2009-6-13 21:30 | 只看该作者
我认为和新春版没关呀,都是一样的东西,只是送了几个舵机而已,其它不用亚托电子设备的人回复下呢,有否问题
