查看: 1275|回复: 2
6ex EXPO指数的设定 请教老鸟
发表于 2009-6-13 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6ex EXPO指数的设定 请教老鸟 请问怎么设置 有什么用处
发表于 2009-8-16 14:07 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-6-14 19:25 | 只看该作者
EXPO指数的设定
“指数”与双重比率是类似的功能。(按MODE键将会带你到下个功能是结束点调整)。与双重比率一样,“EXPO”能为开关的两个位置分开设置。负指数(-)减少伺服初期的动作量。正指数(+)增加伺服初期的动作量。指数的“曲线”可能在–100%~ +100%之间被设置。
如何设定指数:
1、进入程序设定状态。用MODE键选择“D/R”功能。
2、使用SELECT键选择“EXPO”功能。
3、使用SELECT键选择需要设置的频道(1--副翼、2—升降舵、4—方向舵)。屏幕上会显示激活频道的序号。注意:如果“D/R”出现在荧屏上,说明你按了太多次SELECT键,而进入了D/R设定画面(双重比率),使用SELECT键回到指数设定画面。
4、分别为双重比率开关的不同位置设置你需要的指数数值。
5、使用DATA INPUT键输入需要的指数的数值。(依照上面的说明陈述,有“-”符号的指数数值,伺服初期的动作量较小,或称“比较软的”),但总的行程量是不变的。
6、为开关的另一个位置设定指数的数值。
7、重复上述操作为其他频道进行设定。
好好看看说明书吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%CB%B5%C3%F7%CA%E9
